нужен совет
sewan
28.02.2012
народ нужен дельный совет тока нержать ремонтирую белазы главная проблема вовремя убежать от этой шайтан машины так что диагностика должна быть супер скоростная а то задохнёшся - обрывов тьма как то встретил заметку о прозвонке цепей на обрыв низкочастотным эл магнитным полем ( цепляеш к заведомо оборваной цепи генератор нч импульсов и ищеш наушниками с усилком в каком месте жужать перестанет там приблизительно и обрыв) на работе со скуки всё это соорудил начал проверять на белазе эффект есть но как то 50/50 то сразу нахожу то в сторону уводит потом проверял на уазике когда проводку менял так там был просто в ужОсе провода все жужали так вот хотел спросить на професиональном уровне такие приборы существуют и есть у кого опыт по таким делам ?
29.02.2012
harri2
03.03.2012
у меня вапрос можна ли блоки розжига ксенона подключить без блока управления ксенона
04.03.2012
burov-vyazma
26.03.2012
ПРОВОДА В ЖГУТЕ БУДУТ ЖУЖЖАТЬ,Т.К. ЛОВЯТ НАВОДКИ.ЕСЛИ ЗНАЕШЬ,В КАКОЙ ЦЕПИ ОБРЫВ:ОСТАЛЬНЫЕ САЖАЙ НА МАССУ.
