РХХ на карбюратор
Pavelcononow
Ребята!!! Очень нужна ваша помощь!!!
Нужно поставить РХХ на карбюраторный автомобиль(не для поддеожки ХХ, а для прогрева ДВС на оборотах 1500-1800)
Пролез весь интернет ничего не могу найти...
Примечание на карбюраторе нет заслонки "подсоса" и не будет.
Нужна схема, если она вообще бывает, чтобы при запуске, авто держал обороты от 1500-1800 об/мин.(т.е. если я скажем натяну трос на 1500 об/мин, то по мере прогрева ДВС обороты будут подниматься и могут переволить 3000 об/мин., чего не нужно)
Схема подойдёт по "удержанию"оборотов при помощи РХХ от ВАЗа, а если ещё и на температуру ДВС будет реагировать, то это вообше круто!!!!!
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо, всем кто откликнулся!!!
Установку контроллера от инжекторного авто не рассматриваю, т.к. нет возможности поставить щкив с зубьями и ДПКВ. В авто имеется дадчик Холла. (Авто ОКА)
буду очень рад любой инфе...
Со своей стороны готов оказать материальную поддержку
Сообщение отредактировал Pavelcononow - Суббота, 05.01.2013, 03:43
В советские времена ставили клапан и дополнительный тросик на дроссельную заслонку.
В свое время я переделывал подсос . Ставил на трос подсоса редуктор , в салоне кнопку, на сигналке задействовал два доп канала для управления подсосом .
Куда делась заслонка ?
timer
Можно поставить моторедуктор направления потока от печки, а контроль оборотов от циврового тахометра (везде продается)
angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry
