Проблемы с зарядкой аккумулятора.
После запуска горит лампочка зарядки,при увеличении оборотов,она гаснет.Зарядку дает генератор при включенной печке и дальнем свете фар 12,7в.Предистория такова;в пути зашкалили стрелка вольтметра,потом она встала на место по середине шкалы и пропала зарядка.Заменил рн,и вот такая проблема образовалась.
Dimm
Нужно проверить диодный мост, обмотки статора и РН тоже, кроме того того контакты клемм, особенно по "-"
Читать форум не обязательно сразу нужно писать SOS !
Спасибо. Поменял диодный мост,зарядка в норме.Правда мост новый оказался выше,и пришлось под подшипник задней крышки подложить шайбу 3мм ,что-бы ротор не задевал за диодный мост.На соостность шкивов это не повлияло.
