Габариты ваз2114
Crooll
Купил 14,2006 года,в отличном состоянии кузов норм всё хорошо в общем,пока ехал до дома работал правый а левый габариты чутка барахлил,приехал выключил свет заглушил,осмотрели машину ещё раз,потом поехали до оформляться ,задние габариты вообще перестали гореть,поменяли предохранители-не горят,включаю обогрев заднего стекла(тыкаю туда сюда) опа!!один габарит загорелся(левый) выключил обогрев потух,включаю всё по прежнему не горят вообще,делали всё у друга в гараже,ладно поехали до дома отказались работать поворотники на панели не показывает что они включены так и сами не моргают,потом заработали и опять пропали,что это может быть???очень надеюсь на помощь!
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Crooll - Воскресенье, 04.03.2012, 19:34
Crooll, с покупкой причина, возможно просмотреть проводку от блока предохранителей до багажника, которая проходит по левой стороне порогов.
(сообщение провода габарит и обогрев)
А, также проверить сам блок предохранителей и разъёмы (отошли). wink
Crooll
спасибо!поехал смотреть
пупок
У них болезнь такая, смотри внимательней на задних фонарях провод массы прикручивается к кузову , обычно там контакт плохой.
Добро пожаловать на сайт -
Crooll
блок предохранителей снимал разбирал просушивал ибо там была сырость,всё нормально просушилось,поворотники работают безотказно,всё работает кроме задних габаритов,завтра поеду к автоэлектрику(дядька в гараже всем по отечеству чинит)
Crooll, после разборки блока предохранителей, включал обогрев заднего стекла(горят габариты).Посмотри разъёмы на задние фонари (контакты) wink
Crooll
насчёт контактов,подключали другую фару так же всё работает кроме габаритов,может и вправду масса или сам штекер который к фаре идёт,но наверно не могли сразу оба так сказать сломаться,ну и не исключаю провода,кароч электрик всё скажет отпишусь потом
Сообщение отредактировал Crooll - Воскресенье, 04.03.2012, 22:10
kleoalex
посмотри реле теста в монтажном блоке пред.
Crooll
лампочки не под габариты оказались,там ммаленькие должны быть а стояли большие но и плюс надо для лучшего результата блок фары с микросхемой в сборе менять (обе),сейчас новая проблема,поворотники))))
то нормально работает проедешь задний и быковой левые не мигают а передний наяривает прям как из автомата,это что?))
Crooll, при неработающих одной или двух ламп, остальные мигают чаще. Смотри контакты в цоколе (куда лампы вставляются поворотки).
А, где микросхему нашол?
Ты про плату в задних фонарях, они востанавливаются, если конечно не убитая.Удачи! book
Crooll
микросхему я нашёл в магазине там прям пластмаска а на ней микросхема (сбор) стоит 215 рублей
потыркал штекеры ,всё работает,спасибо!!
