HELP! HELP! HELP!!! помогите горит предохранитель!!!
dimaolya
Всем привет. Машина тойота харриер 1998 г.в. Ехал по трассе со скоростью 100 км\ч., как вдруг машина перешла с четвертой скорости на первую и спидометр упал на ноль. Выключил зажигание, завожу машину, а она с парковки не снимается, нажал на красную кнопку, включил D и поехал. Во время езды скорости плясали как сумасшедшие, в итоге включил L и поехал на первой. Сканер показал ошибку датчика скорости. Одни спецы сказали что датчик скорости возле АКПП, другие говорят что скорость считывается с АБС (лампочка тоже загорелась). Кроме всего прочего разрядилась АКБ (зарядка не шла). Поставил машину на теплую стоянку, после суток простоя проверил предохранители - сгорел пред № 8, в инструкции это система ABS, TRC. Поменял, все пришло в норму, но к концу дня снова он сгорел, замена не помогла - сгорает сразу. Что теперь делать ума не приложу. примерно через час - полтора снова заменил предак, хватило на 5 минут.
У кого какие мысли есть? Я в тупике просто.
Чуть не забыл. Лампа АБС загорелась где-то на неделю раньше. Сканер не помог - блок АБС не соединяется со сканером.
alekseySN
предохранитель перегорает , значит есть где-то коротыш."Ехал по трассе со скоростью 100 км\ч., как вдруг машина перешла с четвертой скорости на первую"Машина из за неисправности перешла в аварийный режим чтобы доехать до сервиса. Сканер не помог - блок АБС не соединяется со сканеромнеисправен блок ABS. При неисправности блока ABS,коробка как будто тупит,дёргаеться.
vecher58
Снимите разъем с блока abs, и посмотрите осталось замыкание на предохранителе или нет, если осталось то смотрите жгут от abs до предов, гдето перетерся. Если не згорает смотрите блок abs по питанию.
В машине ковролин с водительской стороны мокрый?
dimaolya
японеский владелец навтыкал всякой фигни, провода и перетерлись. В итоге поворотноки соединились с АБС. теперь уже все исправил.
