черри тиго двигатель мицубиси 2.4 автомат
10.01.2013
на ходу глохнет двигатель как будто выключили зажигание потом прорвет и опять едет или приходится остановится и выключить и снова включить зажигание. Бывает несколько раз в день а может и не быть. Подскажите возможные варианты.
alekseySN
10.01.2013
на аккумуляторе клемы хорошо затянуты?проверь замок зажигания.отсоедини разъём замка зажигания и проверь контактную группу замка тестером.
vecher58
10.01.2013
Можно еще глянуть разъем на эбу и силовые преды, на предмет окисления и плохого контакта.
10.01.2013
В момент когда заглохла на табло что приборы показывают?
burov-vyazma
11.01.2013
Если приборы в этот момент работают-может бензонасос отрубает.В любом случае,стоит проверить предохранители и реле,ответственные за ДВС.
28.06.2013
Я решил такую проблему у себя, симптомы были как под копирку. перед этим поменял все что можно и в отчаянии пристал к датчику холостого хода. Снял с него фишку и завел двигатель, погонял пару минут, обороты он держал около четырех тысяч.Затем заглушил, фишку на место. И все, как отрубило, ни каких провалов даже намека. Правда потом я его все-таки снял и смазал шток ружейным маслом. И почти забыл об этой проблеме. Удачи всем...
