Китайсеая камера заднего вида.
17.02.2016
Месяцев 6-ть назад установил на Авенсис камеру заднего вида "из набора",сама магнитола (2-DIN) кореец с дисплеем.Приехал с жалобой на мутное изображение(муар?),сам глаз визуально чист,вот вопрос если бы была проблема с фишками-переходниками по ходу прокладки проводов с багажника до магнитолы скорее был бы "снег"или исчезновения сигнала,а так просто как будто через запотевшее стекло может сама матрица камеры ек????.Встречался кто что сделать или менять камеру?
17.02.2016
Ваши рассуждения верны. Через пленку всегда мутно показывает. Иногда ее не видно на линзе.
18.02.2016
Да не видно её,пленки,предохраняющюю пленку я снял после установки,камера стоит на багажнике,может от ударов сместилось что-то(клиент неееервный хоть и крышка багажника защелкивается легко)попробую помыть линзу чем-то вроде "толуола" или растворителем конечно без фанатизма.
19.02.2016
Подкинуть другую камеру сначала попробуйте, перед экспертами.
19.02.2016
Андреи, а изночально как все было когда только поставил ? или не проверял
19.02.2016
Навряд-ли он найдет другую точно такую же камеру,пробовал помыть пленки нет,послал за другой камерой,ищет.Когда сниму посмотрю на неё повнимательнее,просто не хотелось быть виноватым, если это вдруг не камера. Такая "антиреклама"моей работы обнуляет 100 "реклам"хорошо сделанной работы...
19.02.2016
Андреи, я в таких случаях беру простой фотоаппарат (мыльницу) у них есть провода выход на телек через тюльпаны. так вот прям в багажнике подключаю его и смотрю картинку. четкая картинка значит камера не четкая значит сигнальный провод видио или сама башка.
19.02.2016
Да я его так провел что опять пол машины разбирать,клиент и так в шоке был какая то фитюлька а разобрал я пол салона,этот перец приезжал потом с жалобами на то что сзади что-то стучит(ходовка!)после установки деваиса!!,был отправлен в аптеку за валерианкой:-),так что я оскорблен и лезьть вскрывать панели для подтверждения точного диагноза(за шару так как камеру поменять может в другом месте) и не подумаю вот такой вот я гад....
19.02.2016
а зачем весь салон ? ток в багажнике. подключиш фотик если сигнал нормальный то пошол он лесом. а если не дай бог мутное то извениться и искать проблему в проводке. а насчет антирекламы не согласен. всем не угодиш. я спокойно к этому отношусь. меня много знают и знают как я делаю и поэтому едут. мне хвотает почти сижу на одних сигналках.
19.02.2016
А у нас что кризис что не кризис а сначала едут к "сантехникам"(сантехников в виду не имею)а потом ко мне а почему а что и почему переподключение стоит дороже подключения какого либо деваиса кстати напомнили напишу о случае с 3 гольфом моно. в курилке юмор.
21.02.2016
Андреи, согласен. много таких сначала не поими к кому или вообще не имея в этом не каких навыков лезут сами а уж потом к нам. но с другой стороны без таких горе мастеров у нас небыло бы работы.
22.02.2016
Мы с тобой! Твоего косяка нет! Поставил, фишки подкчил. Значит все ОК! Камера мутная или с проводами геморрой- канай к производителям!
22.02.2016
Cпасибо за поддержку. Просто неприятно такие клиенты обжигаясь на сантехниках,кстати кто как их называет таких супер мастеров?,которые во всем разбираются,вместо замены предохранителей ставят жуки,вместо замены провода или поиска обрыва цепи кидают(в лучшем случае) из вод.двери под капот провод на аккум без предохранителя,итп итд?? А насчет гарантии да её давно нет и даже в магазине дали гарантию "ДО УСТАНОВКИ"как и кстати на все электро-запчасти,даже если видно что онО левое.
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 22.02.2016, 23:40
22.02.2016
Андреи, я таких называю кудесники накудесничают аж порой до смеху. а насчет камеры. впринципи большой срок прошол так что гарантия на установку закончилась. а как сказал Fire, остольные притензии к производителям. пусть им мог ипёт
