помогите
21.07.2013
неработает центральный замок от ключа работает от сигналки нет
vecher58
21.07.2013
Проверяйте предохранители сиги и подключения к цз, также проверьте не включен ли сервисный режим валет. Отключите все штекера с блока сигналки проверьте на окисления и обрывы в них, включите снова. Попробуйте сделать сброс сиги на заводские установки ( как, есть в инструкции ). Если не поможет, проверяйте блок сигналки на исправность.
24.07.2013
режым валет был включен я отключил работало и перестало сига работает только центральный замок незакрывает.
vecher58
25.07.2013
Ну ежели работало и перестало, то это где-то нет контакта или обрыв, чаще всего в переходе кузов - водительская дверь ( переламывается косичка ).
26.07.2013
смотрел в косичке обрива нет и контакти норма как ещо можна найти обрив или проверить
vecher58
27.07.2013
Ну с таким кол-вом инфы начинай проверять все подключения от эбу сиги до замка водительской двери, прям конкретно, где-то неконтакт или обрыв, или плохо обжаты штекера на проводах, Чудес не бывает!
Сообщение отредактировал vecher58 - Суббота, 27.07.2013, 21:19
27.07.2013
заработала 2 раза и опять перестала в других дверях тоже искать или как заработала сама завел сработала вышел ставить на сигнал неработает
28.07.2013
Мутныи вы какои-то ПОМОГИТЕ,куда уж дальше,ом от ампер отличить можете,значит и сами разберетесь...
26.11.2013
подскажите у меня батя брал машину у неё сигналка не работала а центральный эл замок срабатывал ключом тока а щас вобще приходится каждую дверь вручную открывать в чём проблемма
