honda accord cl7 проблемы с сигнализацией
staford318i
02.04.2016
всем привет отдавал машину в покраску ,снимали двери ,после сборки сигнализация работает в обратном режиме открываешь с брелка закрывает а закрываешь открывает косу в вод двери обрезали ! какие то контакты может перепутали?? грешу на то что перепутали полярность цз
02.04.2016
Там в двери стоит актуатор(моторчик) Ц.З.после рихтовки-сврки-покраски-полировки часто такое случается,сами снять карточку двери сможете?Добавлено (02.04.2016, 22:19) --------------------------------------------- Поменять провода на самом активаторе,определить можно так они неродные ,обычно к нему идет пара проводов,обычно с активатора зеленый и синий,какого дальше цвета не могу сказать,вот их и надо поменять местами.
05.04.2016
правильно размышляете. снимайте обшивку двери и смотрите как скрутили все по цветам. а если стоит не родной актуатор то просто поменяйте на нем полярность и все.
06.04.2016
Цитата staford318i ( ) косу в вод двери обрезали ! Изверги , что там не было разъема отделяющего проводку двери от общей. Что то верится с трудом.
staford318i
16.04.2016
всем спасибо,поменял контакты местами все окей)))Добавлено (16.04.2016, 13:57) --------------------------------------------- еще вопрос) с центрального блока стеклоподьемников открывается только водительское окно, остальные открываются на других дверях , но с центр блока закрываются тоже)
16.04.2016
Я ничего не понял в вашем описании неисправности,что не открывается куда не закрывается,опишите поэтапно.
staford318i
20.04.2016
вот с этого блока открывается и закрывается только мое окно , остальные окна с этого блока только закрываются
20.04.2016
Если все окна только закрываются значит надо разбирать сам блок,но скорее они провода в косе которая идет с водительской двери напутали,ведь вы выше написали что именно обрезали косу а не снимали фишки,там по моему с вод. двери выходят провода а в кузов вставляется фишка с контактами(мамка папка),но даже если я ошибаюсь и эти дятлы резали ВСЕ провода то необходимо заново все переподсоеденять,смотреть цвета,затарится термо-кембриками вместо изоленты,и все таки это что ваша проблема,пускай эти сапожники нанимают авто-электрика,оплачивают вызов,они что совсем ох.амели?И еще пускай молятся чтобы не спалили сам блок коммутации стеклоподьёмников,кстати а чего блок на вашем фото такой "разресованный"?Или он не ваш?Зачем тогда ваш с машины не "сфоткали",чой-то вы темните.
staford318i
29.04.2016
это не мой блок просто первую попавшуюся нашел фотографию у меня такой же,спасибо за инфу
29.04.2016
Хоть бы отписались как оно решилось.
