honda accord cl7 проблемы с сигнализацией
staford318i
всем привет отдавал машину в покраску ,снимали двери ,после сборки сигнализация работает в обратном режиме
открываешь с брелка закрывает а закрываешь открывает
косу в вод двери обрезали ! какие то контакты может перепутали??
грешу на то что перепутали полярность цз
Там в двери стоит актуатор(моторчик) Ц.З.после рихтовки-сврки-покраски-полировки часто такое случается,сами снять карточку двери сможете?
Добавлено (02.04.2016, 22:19)
Поменять провода на самом активаторе,определить можно так они неродные smile ,обычно к нему идет пара проводов,обычно с активатора зеленый и синий,какого дальше цвета не могу сказать,вот их и надо поменять местами.
правильно размышляете. снимайте обшивку двери и смотрите как скрутили все по цветам. а если стоит не родной актуатор то просто поменяйте на нем полярность и все.
Изверги , что там не было разъема отделяющего проводку двери от общей. Что то верится с трудом.
staford318i
всем спасибо,поменял контакты местами все окей)))
Добавлено (16.04.2016, 13:57)
еще вопрос) с центрального блока стеклоподьемников открывается только водительское окно, остальные открываются на других дверях , но с центр блока закрываются тоже)
Я ничего не понял в вашем описании неисправности,что не открывается куда не закрывается,опишите поэтапно.
staford318i
вот с этого блока открывается и закрывается только мое окно , остальные окна с этого блока только закрываются
Прикрепления: 3672918.jpg (34.8 Kb)
Если все окна только закрываются значит надо разбирать сам блок,но скорее они провода в косе которая идет с водительской двери напутали,ведь вы выше написали что именно обрезали косу а не снимали фишки,там по моему с вод. двери выходят провода а в кузов вставляется фишка с контактами(мамка папка),но даже если я ошибаюсь и эти дятлы резали ВСЕ провода то необходимо заново все переподсоеденять,смотреть цвета,затарится термо-кембриками вместо изоленты,и все таки это что ваша проблема,пускай эти сапожники нанимают авто-электрика,оплачивают вызов,они что совсем ох.амели?И еще пускай молятся чтобы не спалили сам блок коммутации стеклоподьёмников,кстати а чего блок на вашем фото такой "разресованный"?Или он не ваш?Зачем тогда ваш с машины не "сфоткали",чой-то вы темните. suspect
staford318i
это не мой блок просто первую попавшуюся нашел фотографию у меня такой же,спасибо за инфу
Хоть бы отписались как оно решилось.
