Не крутит стартер ваз 2107
Markus
Добрый день! Не крутит стартер ваз 2107 2011 год проблема появилась когда ехал машина заглохла и перестала крутить стартер. на прямую попробовал крутит. Нету минуса на 85 контакте реле стартера, плюс с замка зажигания 86 контакт есть на 30 контакте плюс постоянный. Получается проблема в блоке предохранителей или ещё есть варианты? Ещё вопрос минус на 85 контакт через эбу приходит или с кузова ? Заранее спасибо! За ошибки строго не судите )))
vrz
Там реле стр-ра в Монтажном Блоке вместе с предохранителями?
Если так вскрывать блок сушить и паять.
Markus
Все так и сделал все заработало спасибо !
vrz
viktorviktor
Markus, Пусковое реле стартера, обычно устанавливаеться отдельно на правом брызговике. Далее следует проверить 85 клеммы на массу.В эбу ей делать нечего если кто либо не городил что то типа противо угонки.
viktor
Че заработало,как заработало,что так сделал,нифика не понятно.....
Markus
Сняли блок почистили пропаяли и все ок
Добавлено (27.04.2017, 23:17)
Дорожка выгорела
vrz
