Проблема со спидометром.
samodelkin8
Приветствую всех.
Кто подскажет что может быть со спидометром? Лада 1119. Спидометр не ложится на 0. После остановки стрелка падает к примеру на 40 или еще какую нибудь цифру. Соответственно и при езде начинает отсчитывать с этой цифры. Пробовали менять датчик скорости, не помогло. Скидывали клему с аккума, та же фигня. Ставили в ручную стрелку  на ноль (разбор приборки). День - два все нормально, потом опять такая же байда.
kok
Всем привет! Мужики подскажите, где искать решение проблемы. Шнива 2010 г. С кондеем. Начала дергаться стрелка спидометра, потом совсем отказала. Самодиагностика щитка показала "рабочую стрелку". Поменял датчик-не помогло. И тут я заметил, что при медленном движении и с нарастанием скорости вращения колес, моргает подсветка кнопки включения кондиционера. Вообщем пропорционально скорости вращения увеличивается частота моргания кнопки. Верхняя часть кнопки, та ее часть, которая подсвечена при включении габаритов светится в пол накала. На ходу, нажал на кнопку-спидометр дернулся. Отжал-заработал, на некоторое время, бывает на минуту, бывает дольше. Вообщем , при включении кондея-спидометр в основном не работает, а при выключении-почти работает-)))) через лампу сигнал идёт что ли?
Сообщение отредактировал kok - Суббота, 02.12.2023, 16:30
Мегабайт
Массу информационную под капотом проверь.
kok
Массы проверил, включая ту, которая в жгуте от АКБ, опрессована гильзой. Под ЭБУ. Под блоком предохр. На движке. Ничего не помогло.
