Простая противоугонка из обычных двух релюшек и кнопочки
Djanumov_21
22.01.2012
Собственно ставил людям противоугонки, делал так как нарисовал на схемке. Все просто и понятно.
Включаем зажигание, на 15 контакте появляется плюс. Пока не нажмем секретную кнопочку, а это может быть даже микрик от мобильного телефона, машину не завести. Пользуйтесь, Андрей.
Сообщение отредактировал Djanumov_21 - Воскресенье, 22.01.2012, 02:57
пупок
25.01.2012
Да, схема проста и удобна ,надо взять на заметку
Добро пожаловать на сайт -
mam0nt
25.01.2012
Наблюдал такие же тока вместо кнопки предохранитель ставили......
sbsolovey
12.02.2012
А зачем тут ставить 2 реле?
mr80
09.05.2012
Я думаю одного реле вполне достаточно.Нагрузка на кнопку одинаковая что с одним что с двумя реле.
пупок
09.05.2012
Кнопка откидная стоит не выключатель, а первое реле служит для того, когда мы нажимаем на кнопку оно замыкает саму кнопку и держит, мы отпускаем кнопку но реле замкнуто, машину заглушили оно само по себе контакты разомкнуло...И при следующем использовании нужно просто опять нажать на кнопку...
mr80
09.05.2012
Вот оно что?Спасибо!
29.07.2012
А Я ДЕЛАЛ ПРОТИВОУГОНКУ НА ГЕРКОНЕ ТОРПЕДА В ОСНОВНОМ ПЛАСТИК ГЕРКОН ПОД ПЛАСТИКОМ А МАГНИТ МОЖНО ОБЛАГОРОДИТЬ КАК УГОДНО КАРМАШКОВ ОБЫЧНО ДОСТАТОЧНО
05.02.2013
При угоне не кто искать ваши секретки не станет! Кинут на прямую проводок главное доступ под капот и к мозгам.
09.03.2013
как я понимаю можно сделать то же самое только с одной реле и двумя диодами?
диамон
13.03.2013
Цитата (Гость) как я понимаю можно сделать то же самое только с одной реле и двумя диодами? совершенно верно , эти схемы еще в прошлом веки делали
30.09.2013
привет я тож гость сайт нравиться хочу зарегистрироваться а ты как
01.10.2013
я такие вещи делал с одним реле.. делаеш его на само залипание и все.после каждого выключение нужно опять нажимать на секретную кнопкуДобавлено (01.10.2013, 22:12) --------------------------------------------- я такие вещи делал с одним реле.. делаеш его на само залипание и все.после каждого выключение нужно опять нажимать на секретную кнопку Добавлено (01.10.2013, 22:12) --------------------------------------------- я такие вещи делал с одним реле.. делаеш его на само залипание и все.после каждого выключение нужно опять нажимать на секретную кнопку
