замена подшипников генератора
как поменять подшипники на генераторе bosch?
как это делается? стоит ли лезть любителю поковыряться самому или пойти к специалисту?
никогда раньше не снимал и не разбирал генератор
Гость, отнеси к специалисту и быстрее получится.
автомеханик
Если генератор BOSCH имеет заднюю крышку металлическую и Вы имеете небольшой опыт ремонта машин,то можно попробовать. Если задняя крышка пластмассовая,то лучше в мастерскую.
Alex
МихАл
Цитата (Гость)
как это делается? стоит ли лезть любителю поковыряться самому или пойти к специалисту?никогда раньше не снимал и не разбирал генератор
Решать, конечно, Вам.  Хочу предостеречь, что не всё так просто для первого ремонта генератора. У Вас могут возникнуть проблемы с откручиванием стяжных винтов крышек генератора, с правильным располовиниением генератора (чтобы не оборваать выводы обмотки статора и не сломать диодный мост), со снятием подшипников, с проточкой контактных колец ротора...
Обратитесь к специалисту, он быстро и качественно отремонтирует генератор и избавит от поиска нового после неудачного ремонта собственными силами.
автомеханик
Тщательно отнеситесь к выбору специалиста. Спросите какие подшипники он ставит,какую гарантию дает. Посмотрите на внешний вид мастера,порядок и чистоту рабочего места. Опасайтесь людей работающих в грязных каморках под лестницами (1м на2м),металлических гаражах и очень строящих из себя " крутых мастеров". Удачи.
Сообщение отредактировал автомеханик - Суббота, 04.05.2013, 04:16
Alex
самоделкиных и так развелось дальше некуда,поэтому и бардак, чтобы был толк каждый должен заниматься своим делом!!!!!!
автомеханик
Уважаемый Гость. Ваше предложение хорошо было бы при коммунизме, а сейчас НИ КТО НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН.
Мы все выживаем и каждый делает это по разному.
Кто то прежде чем браться за работу, все взвесит и потом уже делает не отвлекаясь, а кто то берется делать и то инструмента нет,то опыта, то знаний. А другой берется делать,но появляется более легкая и более прибыльная работа и выполняется последняя. Ведь есть разница : правильная диагностика и ремонт генератора или или замена лампочек или предохранителя. Знаю одного - Игоря. Как то мне хвалился:"Приезжает с деревни Ford Transit, не работает стеклоочиститель, сгорел предохранитель,а он разводит клиента на ремонт проводки,на целый день с соответствующей оплатой.
Alex
