диагностика генератора
как вы проводите диагностику генератора, в какие этапы?
Гость,  Проверка реле регулятора-лампочкой и регулироваемый блок питания от10-15в
Проверка диодного моста-обрывы и кз
Проверка обмоток статора-целостность обмоток и изоляция от корпуса.
Проверка обмотки якоря-целостность обмотки и изоляция от корпуса.
Anatoliy563
Группа: Удаленные
На практике после ППР (планово-предупредительный ремонт) я примитивно генератор проверяю так: от АКБ подаю на регулятор напряжение плюсик (ток не более 3А), от руки пробую повернуть крыльчатку (шкив), если при этом он вращается с некоторым сопротилением, то норма. Затем выход Гены нагружаю лампочкой 10-15 Вт и с максимально возможной скоростью опять же от руки резко крутну крыльчатку, при этом нить накала на лампочке слегка кратковременно светиться. Вывод - генератор работоспособный. Естественно про "массу" не забываю.
Сообщение отредактировал Anatoliy563 - Пятница, 08.02.2013, 19:35
andrey_sokolov
Статор проверяю 3х фазным трансформатором выход по 7 вольт подключаю к обмотке и проверяю торцом ножа одинаково магнитят полюса или нет , должны одинаково.Якорь подаю 12вольт и смотрю обратную эдс при отмыкании голубое свечетие с характерным звуком,если просто немного искрит то это межвитковое замыкание (обычно у 24 вольтовых якорях).
автомеханик
Информативнее поставить 3 амперметра, по одному на каждую фазу и сравнивать токи.
Alex
Гость игорь
поставили сигналку она работает без проблем вот только зарядка пропала предохранители целые тойота спринтер 1993года.может интегралка как проверить
автомеханик
Гость игорь, Кто ставил сигналку,где запитывали. Пусть установщики и разбираются.
Alex
ГостьСЕРЖ
у нас в магазине каждый 2 покупатель сдергивает клемму с акб на заведенном двигателе , со словами ну он же работает
Добавлено (04.12.2013, 04:44)
Как бороться с этими дебилами?
PETROVIH7
Цитата электрик ()
Проверка реле регулятора-лампочкой и регулироваемый блок питания от10-15в Проверка диодного моста-обрывы и кз
плюс к этому смотрю сопротивление обмотки возбуждения на межвитковое  , если на автомобиле тестер + осцилограф
автомеханик
Если один виток замкнут, то измерение сопротивления менее информативно, чем проверка самоиндукции.
Alex
PETROVIH7
Можно поподробнее как проверить?
автомеханик
Запросто. У ротора генератора на одно контактное кольцо подаем напряжение от одной клеммы АКБ. С другой клеммы АКБ многожильным автомобильным проводом-одной жилкой касаемся другого кольца ротора. Если нет замкнутых витков,то будет возникать микродуга, за счет самоиндукции ротора. Если есть КЗ витков обмотки,то ЭДС самоиндукции уйдет на нагрев КЗ витка.
Сообщение отредактировал автомеханик - Четверг, 05.12.2013, 08:04
Alex
PETROVIH7
провод какого сечения?
автомеханик
Чем тоньше жилка, тем лучше искру видно, тем информативнее.
Alex
PETROVIH7
спасибо обязательно в следущий раз попробую
Добавлено (06.12.2013, 10:51)
А если прибором Э236, отдали неисправный, стоит ли восстанавливать?
