диагностика генератора
06.02.2013
как вы проводите диагностику генератора, в какие этапы?
06.02.2013
Гость, Проверка реле регулятора-лампочкой и регулироваемый блок питания от10-15в Проверка диодного моста-обрывы и кз Проверка обмоток статора-целостность обмоток и изоляция от корпуса. Проверка обмотки якоря-целостность обмотки и изоляция от корпуса.
Anatoliy563
Группа: Удаленные
08.02.2013
На практике после ППР (планово-предупредительный ремонт) я примитивно генератор проверяю так: от АКБ подаю на регулятор напряжение плюсик (ток не более 3А), от руки пробую повернуть крыльчатку (шкив), если при этом он вращается с некоторым сопротилением, то норма. Затем выход Гены нагружаю лампочкой 10-15 Вт и с максимально возможной скоростью опять же от руки резко крутну крыльчатку, при этом нить накала на лампочке слегка кратковременно светиться. Вывод - генератор работоспособный. Естественно про "массу" не забываю.
Сообщение отредактировал Anatoliy563 - Пятница, 08.02.2013, 19:35
andrey_sokolov
13.02.2013
Статор проверяю 3х фазным трансформатором выход по 7 вольт подключаю к обмотке и проверяю торцом ножа одинаково магнитят полюса или нет , должны одинаково.Якорь подаю 12вольт и смотрю обратную эдс при отмыкании голубое свечетие с характерным звуком,если просто немного искрит то это межвитковое замыкание (обычно у 24 вольтовых якорях).
автомеханик
13.09.2013
Цитата (andrey_sokolov) Статор проверяю 3х фазным трансформатором выход по 7 вольт подключаю к обмотке и проверяю торцом ножа одинаково магнитят полюса или нет , должны одинаково. Информативнее поставить 3 амперметра, по одному на каждую фазу и сравнивать токи.
Гость игорь
24.11.2013
поставили сигналку она работает без проблем вот только зарядка пропала предохранители целые тойота спринтер 1993года.может интегралка как проверить
автомеханик
28.11.2013
Гость игорь, Кто ставил сигналку,где запитывали. Пусть установщики и разбираются.
04.12.2013
у нас в магазине каждый 2 покупатель сдергивает клемму с акб на заведенном двигателе , со словами ну он же работаетДобавлено (04.12.2013, 04:44) --------------------------------------------- Как бороться с этими дебилами?
PETROVIH7
04.12.2013
Цитата электрик ( ) Проверка реле регулятора-лампочкой и регулироваемый блок питания от10-15в Проверка диодного моста-обрывы и кз Проверка обмоток статора-целостность обмоток и изоляция от корпуса. Проверка обмотки якоря-целостность обмотки и изоляция от корпуса. плюс к этому смотрю сопротивление обмотки возбуждения на межвитковое , если на автомобиле тестер + осцилограф
автомеханик
04.12.2013
Цитата PETROVIH7 ( ) плюс к этому смотрю сопротивление обмотки возбуждения на межвитковое Если один виток замкнут, то измерение сопротивления менее информативно, чем проверка самоиндукции.
PETROVIH7
04.12.2013
Цитата автомеханик ( ) Если один виток замкнут, то измерение сопротивления менее информативно, чем проверка самоиндукции. Можно поподробнее как проверить?
автомеханик
05.12.2013
Цитата PETROVIH7 ( ) Можно поподробнее как проверить? Запросто. У ротора генератора на одно контактное кольцо подаем напряжение от одной клеммы АКБ. С другой клеммы АКБ многожильным автомобильным проводом-одной жилкой касаемся другого кольца ротора. Если нет замкнутых витков,то будет возникать микродуга, за счет самоиндукции ротора. Если есть КЗ витков обмотки,то ЭДС самоиндукции уйдет на нагрев КЗ витка.
Сообщение отредактировал автомеханик - Четверг, 05.12.2013, 08:04
PETROVIH7
05.12.2013
провод какого сечения?
автомеханик
05.12.2013
Цитата PETROVIH7 ( ) провод какого сечения? Чем тоньше жилка, тем лучше искру видно, тем информативнее.
PETROVIH7
06.12.2013
спасибо обязательно в следущий раз попробуюДобавлено (06.12.2013, 10:51) --------------------------------------------- А если прибором Э236, отдали неисправный, стоит ли восстанавливать?
