Может ли работающий генератор обеспечивать работу стартера?
12.03.2013
Может ли работающий генератор обеспечивать работу стартера без АКБ? Я хочу сделать катамаран на электропередаче хода от генератора раскручиваемого педалями на стартер с гидровинтом, с участием АКБ от мотоцикла только для первичного возбуждения генератора. Можно ли теоретически это реализовать? Если можно, то какие необходимы обороты-усилие на ГЕНЕРАТОРЕ 12В, для работы стартера без нагрузки, с нагрузкой? Если можно ответ на mmnnbb @ ya . ru
13.03.2013
Нет нельзя, ток генератора 10-40 А, ток стартера в районе 100А
автомеханик
13.04.2013
Вам нужен генератор постоянного тока типа Г-108 и мотор привода винта меньшей мощности например от вентилятора радиатора. Но ИМХО лучше прямой привод от педалей на винт. Меньше потерь и меньше общий вес.
13.04.2013
насчет механического привода согласен 100 процентов так кпд максимальное
автомеханик
22.08.2013
Цитата (Гость) Я хочу сделать катамаран Где то видел катамаран с приводом из ручной дрели.
