проводка
Гостьвалерий
на неработающем авто при включённом зажиганий когда все энергопотребители включены поворотники нормально мигают. заводишь авто--поворотники начинают очень часто мигать .ваз2109.в чём может быть причина?
первым делом посмотри зарядку если в норме 13.5-14.5 вольт тогда меняй реле поворотов
[quote=grabovski]первым делом посмотри зарядку если в норме 13.5-14.5 вольт тогда меняй реле поворотов[/quote]
так если реле то почему на неработающем авто они нормально мигают?
МихАл
Проверьте крепление "массовых" проводов.
автомеханик
При неработающем двигателе питание всех потребителей и реле поворотов от АКБ - примерно 11-12 V, а при работающем двигателе питание от генератора примерно 13,5 - 14,5 V. И если в конструкции реле нет стабилизации напряжения по питанию, то скорость заряда времязадающего конденсатора меньше,а частота мигания больше. Попробуйте поменяйте реле. Удачи.
Alex
