Ремонт генератора
ogonec
Сообщение # 16
22:36
05.01.2013
все разобрался ,все сделал как вы говорили,вссё зачистил всё проверил,всдржит работает клема + не плотно сидела,спасибо за советыДобавлено (05.01.2013, 22:36) --------------------------------------------- все разобрался ,все сделал как вы говорили,вссё зачистил всё проверил,всдржит работает клема + не плотно сидела,спасибо за советы
Берси
Сообщение # 17
08:15
12.01.2013
У ниссана на генераторе - шкив с какой то там обгонной муфтой ... Вопрос ... как её открутить? Там болт видимо ... так вот там под шестигранник ... кто знает? А то передний подшипник загудел сильно.
vecher58
Сообщение # 18
08:38
12.01.2013
А что за генератор?
Сообщение отредактировал vecher58 - Суббота, 12.01.2013, 09:08
Берси
Сообщение # 19
18:29
24.01.2013
мотор SR25DE а какой там гена - модель не знаю.
barmaley777
Сообщение # 20
23:13
31.01.2013
Огромная просьба,помочь в выборе стенда,для испытания стартеров и генераторов...
guron
Сообщение # 21
18:14
22.02.2013
Доброго всем времечка! Помогите, пжалуйста, найти схему прибора для проверки реле-регуляторов Ford - Mazda.
Сообщение # 22
15:15
13.03.2013
[quote=mr80]Якоря я протачиваю дрелью.Ни чем не хуже токарного станка.[/quote] А можно подробнее.
паша981
Сообщение # 23
14:41
23.03.2013
У меня стенд MD-1 Беларусского производства уже 3 года но думаю взять в помощь Российский Э- 250
заведём с пол оборота зарядим на полную катушку!!!
автомеханик
Сообщение # 24
02:44
13.04.2013
Определите падение напряжения по + и - . Одну клемму тестера на свинцовый вывод + АКБ, другую на силовой вывод генератора. Измерение два - одну клемму тестера на свинцовый вывод - АКБ, другую на корпус генератора. Как правило по минусу падение больше. И ищите где Ваши потери. Наиболее часто болт крепления минусовой клеммы на кузов авто, масса между кузовом и двигателем. Если лень искать,то соединяете толстым проводом напрямую силовой вывод генератора с клеммой + АКБ и болт крепления генератора,то есть его массу с клеммой - АКБ. Если сделать массу стартерным проводом от - АКБ до Болта крепления стартера -улучшится запуск,,,,.особенно в холодное время. Удачи.
Сообщение # 25
11:54
13.04.2013
нет подзарядки на мерсе мl , подскожите , варианты попадромней
автомеханик
Сообщение # 26
22:21
14.04.2013
Цитата (Гость) Якоря я протачиваю дрелью.Ни чем не хуже токарного станка Я бы Вас очень просил подробно описать эту операцию. В сфере ремонта стартеров и генераторов я уже 22года. Закончил Рязанское высшее автомобильное училище, но об этом слышу впервые. ЧЕСТНО,БЕЗ ПРИКОЛОВ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. Жду ответа.Добавлено (14.04.2013, 22:21) ---------------------------------------------
Цитата (Берси) У ниссана на генераторе - шкив с какой то там обгонной муфтой ... Вопрос ... как её открутить? Там болт видимо ... так вот там под шестигранник ... кто знает? Для этого нужен спецключ. Они разные,для разных производителей генераторов. http://www.ika-germany.de/Downloads.aspx - в первом каталоге Ваш ролик, а вот ключ или в1 или2 каталоге. Я использую только наружнюю часть ключа и пневмогайковерт. ИМХО покупать дорогой инструмент или обратиться в специализированный сервис решать Вам. УДАЧИ.
Сообщение # 27
22:24
14.04.2013
Ну это просто, задний подшипник зажимается в тиски, передний конец в патрон дрели регулируемые обороты. И напильником протачивается коллектор.
автомеханик
Сообщение # 28
01:31
15.04.2013
Извините,значит одной рукой Вы держите дрель,а другой напильник. Я правильно понял?
Сообщение # 29
16:53
15.04.2013
Не обязательно, Может быть второй человек, или дрель закрепить во вторых тисках или станине. Я в армии так и работал.
автомеханик
Сообщение # 30
09:44
16.04.2013
Спасибо. Да,для армейских условий пойдет точно.Добавлено (16.04.2013, 09:44) ---------------------------------------------
Цитата (guron) Помогите, пжалуйста, найти схему прибора для проверки реле-регуляторов Ford - Mazda. Я брал здесь и очень не дорого и работает надежно. Мне кажется там Вам помогут. Но программу на PIC контроллер ед вали дадут.
