  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
Ремонт генератора
dimas_zykov
Проверил все, все диоды целы, обмотка тоже, кз нигде нет, щетки и регулятор в полном порядке. а ген зарядки совсем не дает. клемму скидываю и сразу глохнет. Единственный косяк - это на якоре эллипс образовался, когда гайку раскручивал, пережал его. Но думаю в этом причины быть не может, щетки все равно вплотную двигаются по этому эллипсу. может кто помочь советом, что попробовать сделать?
автомеханик
Снимать клемму с АКБ на работающем двигателе категорически запрещено, это Вам не ГАЗ 51.
При снятой клемме генератор не имеет основную нагрузку и фильтр, т.е. АКБ. Напряжение резко повышается.
А то что глохнет двигатель ,то может это особенность защиты реле-регулятора.
На эллипсе токосъемных колец щетки зависают. Опишите подробнее  как и что Вы делали с генератором?
Добавлено (03.07.2013, 14:45)
ИМХО тема превратилась в какую то кашу. Предлагаю хотя бы автору вопроса регистрироваться или хотя бы как то обозначить себя или в начале сообщения писать марку своей машины. Лично у меня есть желание помочь, но нет времени перечитывать всю ветку. .а лучше,чтобы быстрее получить ответ создайте новую тему.
Добавлено (03.07.2013, 14:47)
dimas_zykov, Что за машина?
Alex
Друзья, выручайте!!!!
Ford Mondeo 2002 дизель, генератор не дает зарядки, после старта двигатель работает на АКБ секунд 10-15, затем глохнет. До настоящего момента, генератор начинал работать только на холодную, если глушил авто, пока не остынет, генератор работать не начинал.......... теперь не хочет работать и на холодную
Отнес генератор в ремонт, заменили щетки, подшипники и пр... на стенде выдает прекрасные показатели. На авто никакого эффекта.
Что может быть?????
автомеханик
дизель - а объем можно 1,8TD или 2,0D
Может стоять генератор с управлением от ЭБУ. Они в основном на 2,0 D ставятся.
Сообщение отредактировал автомеханик - Суббота, 10.08.2013, 18:31
Alex
объем 2,0
Добавлено (10.08.2013, 19:05)
и где искать "шляпу"?, компьютерная диагностика не показывает никаких ошибок..
Vfrc
либо нет возбуждения либо массы, для начала проверь все контакты, у фордов обычно с проводкой проблемы
Рассказывая как исправил неисправность помогаешь остальным с решением проблемы!
контакты все проверили, зачистили, перетянули, эффект =0, стартер заводит двигатель с полоборота
дальше таже история, 10-15 секунд работы и глохнет. грешу, что генератору не хватает оборотов для возбуждения, а добавить их не могу, педаль газа пустая
Добавлено (10.08.2013, 20:04)
в последние мгновения движения, при переключении на повышенную передачу, если у двигателя оборотов было мало, газ тоже пропадал, приходилось переключаться обратно на пониженную, добавлять газку и только тогда переключатся
автомеханик
На генераторе в 3-ех пиновом разъеме почистите средний провод, возможно сигнал не идет на ЭБУ. Бывает провод переламывается рядом с генератором. Тяните за изоляцию.
Alex
спасибо, обязательно попробую
автомеханик
Напишите результат ремонта.
Alex
провод прозвонили, оказался целым, завтра попытаемся поставить другой генератор, б\у, оригинал
Такая же проблема на Мондео 3, 2.0D, напишите в случае если выйдет толк.
автомеханик
Так, что получилось с б/у генератором?
Еще мысль, а когда проверяли генератор в мастерской, Вы сами видели напряжение на стенде и ток.
Просто для проверки на стенде или машине нужно иметь особую приставку, эмулирующую сигнал ЭБУ.
Очень часто при отсутствии оной в мастерской просто ставят на стенд , далее ну типа -подключили и проверили.
А генератор то НЕИСПРАВЕН.
Сообщение отредактировал автомеханик - Четверг, 22.08.2013, 01:42
Alex
с б\у генератором вышло ровно то что и с якобы отремонтированным, т.е. ничего, стартуем, заводимся, не получаем зарядных токов, глохнем. А в мастерской, я собственными глазами видел и напряжение и ток, от 11,9 до 14,8 в зависимости от нагрузки, да и в его неисправности до ремонта, я сильно сомневался, к тому же ремонт заключался с замене подшипников и щеточной группы, естественно несколько изношенных за годы эксплуатации. завтра есть мысль проложить новые провода по всему пути от ЭБУ до генератора и далее к АКБ, будем посмотреть что получится.
автомеханик
ИМХО проще снять разъем с ЗБУ найти провода на генератор и при отсоединенных разъемах на ЭБУ и ГЕНЕ  прозвонить лампочкой 21 вт. Я стараюсь  доп."сопли" не вешать.
Alex
  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
