Генератор Hyundai Trajet
Перенес тему сюда, вначале не увидел профильной конференции.
Имеем Hyundai Trajet, бензин 2 литра, пробег 315 тыр.
Месяца два-три назад ремонтировали генератор: заменили верхнюю часть (контактная группа, диодный мост, реле-регулятор) и пропаяли перемычку между одной из обмоток якоря и контактными дорожками. Ремень заменили.
Вчера вечером все было нормально, приехал к дому, минут через 15 собрался ехать опять и обнаружил:
После того, как мотор завелся, лампочка разряда АКБ не гаснет, при нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя примерно до 2500-3000 оборотов лампочка гаснет, на холостых опять загорается. При энергичном нажатии на педаль и повышении оборотов лампочка моргнет один раз и опять горит, пока не будет 2500-3000 оборотов.
Ремень генератора вроде целый, насколько разглядел при свете фонарика, посторонних шумов и свиста нет.
К электрикам раньше выходных доехать не смогу, да и ехать придется на АКБ, надо его зарядить + зарядить старый на запас.
В чем может быть причина?
С чего начать диагностику?
vecher58
Начните с проверки натяжки ремня генератора! Клемм акб и крепление проводов к ним, массы на кузов и движок. Если неисправность останется то снимаем генератор и проверяем щетки и коллектор якоря на предмет износа, диодный мостик, якорь и обмотку.
Сообщение отредактировал vecher58 - Вторник, 17.09.2013, 22:04
Проверил вчера вечером.
На клемме генератора все ОК, масса нормально.
Чуть подтянул ремень, на заведенном двигле на клеммах стало 14,15В.
Врубил максимум нагрузки (дальний, вентилятор и т.п.), вначале было нормально, потом секунд через 10 упало до 11,5В, и снова загорелась лампа АКБ на панели.
Короче, заказал я новый генератор, а этот отдам электрикам на разбор.
На днях плохо запаяли контактные кольца горе электрики,от вибрации отошли сначала так как вы описали а потом полностью.
автомеханик
Если машину не собираетесь продавать, то лучше старый оставить себе. Новое, китайское дерьмо имеет очень плохие подшипники и хватает их на 30 - 50 тыс. Потом разбивает статор.
Alex
