Два генератора. Как правильно подключить?
27.01.2014
Два генератора. Как правильно подключить? В чем особенности подключения?
03.02.2014
Никаких особенностей по подключению - параллельно. А вот выходное напряжение каждого желательно чтобы было одинаковым или отличалось ненамного - 0.1-0.2 вольта
автомеханик
03.02.2014
Цитата Гость ( ) Два генератора. Как правильно подключить? В чем особенности подключения? Цель подключения? И чем один не устраивает?
04.02.2014
[quote=автомеханик;9364]Цель подключения? И чем один не устраивает? [/quote] Может еще и автобиографию приложить к вопросу? Какая Вам разница? Хочу и ВСЁ!!!
автомеханик
04.02.2014
Цитата Гость ( ) Цель подключения? И чем один не устраивает? Может еще и автобиографию приложить к вопросу? Какая Вам разница? Хочу и ВСЁ!!! Даже при минимальных конструктивных изменениях в автомобилях разрабатываются ТУ (техусловия). А Вы не даете ни марку авто,ни мощность стоящего генератора, ни цель установки, ни мощьность дополнительного.
Биография ТРОЛЛЕЙ меня не интересует.
"Хочу и ВСЁ!!!" Тогда Вам не на этот сайт. Вам нужно на PORNOLAB.
Сообщение отредактировал автомеханик - Вторник, 04.02.2014, 18:52
04.02.2014
Извините, но Ваши танцы с бубном здесь ни к чему. Прочтите по-внимательней вопрос и если не знаете ответ, то не следует задавать еще "наводящие" вопросы, демонстрирую свою некомпетентность. Разницы в подключении двух генераторов для ЛЮБОГО авто не существует.
04.02.2014
Так не просят, а здесь Вам ни кто ни чего не должен.
04.02.2014
Про долг никто и не говорит - не хотите, не отвечайте, Вас никто не заставляет. А если уж взялись отвечать, то, надо бы, морально-поучительные речи оставлять при себе, они не красят специалиста. А то получается задавая вопрос надо еще подстраиваться под вас, изучить все возможные документации, и потом еще в мутном озере утверждений названных специалистов самому отыскать подходящий совет, не претендующий на достоверность.
04.02.2014
мои коллеги вполне адекватно задают вопросы.и если вы хотите получить нормальный ответ будьте добры адекватно отвечайте.или идите в гаражи до дяди Васи он вам популярно обовсем раскажет и покажет.
автомеханик
05.02.2014
Цитата Гость ( ) Извините, но Ваши танцы с бубном здесь ни к чему. Прочтите по-внимательней вопрос и если не знаете ответ, то не следует задавать еще "наводящие" вопросы, демонстрирую свою некомпетентность. Разницы в подключении двух генераторов для ЛЮБОГО авто не существует. УРА, к нам, " в мутное озеро", приехал ревизор. Который задает вопрос, в основе своей ПРОВОКАЦИОННЫЙ. Потом всех оскорбляет и О БОЖЕ, дает единственный правильный, известный только ему, ответ. Вопрос,некомпетентного форумчанина из "мутного болота". Генератор Bosch KC-14V 40-70A и LR-170-701. Нарисуйте схему подключения их. ЕСЛИ СЛАБО,ТО МОЖЕТЕ ЖЕЛЧЬ НЕ ИЗЛИВАТЬ (будет плохое пищеварение).
Сообщение отредактировал автомеханик - Среда, 05.02.2014, 03:07
05.02.2014
[quote=автомеханик;9391]Генератор Bosch KC-14V 40-70A и LR-170-701. Нарисуйте схему подключения их. ЕСЛИ СЛАБО,ТО МОЖЕТЕ ЖЕЛЧЬ НЕ ИЗЛИВАТЬ (будет плохое пищеварение). [/quote] Ну что за детские вопросы? У BOSCH таких обозначений не бывает, а HITACHI LR-170-701 с самым простым подключением лампы и плюса. Видимо постановка Вами вопроса связана с тем, что Вы умеете - это подбор комплектующих по каталогам, и никак не со знаниями физики работы устройств.Добавлено (05.02.2014, 12:03) --------------------------------------------- [quote=автомеханик;9391]УРА, к нам, " в мутное озеро", приехал ревизор. Который задает вопрос, в основе своей ПРОВОКАЦИОННЫЙ. Потом всех оскорбляет и О БОЖЕ, дает единственный правильный, известный только ему, ответ. [/quote] Вы хронологию сообщений внимательно посмотрите: первое - вопрос, второе - ответ. И между ними не наблюдается никаких оскорблений. А вот ваши следующие(третье сообщение) пять копеек просто ни о чём, лишь бы что-то написать.. Добавлено (05.02.2014, 12:08) --------------------------------------------- И последнее: если бы я задал вопрос, а потом ответ, то сообщения не были бы разделены, т.к. отправляются с одного компа. Из этого следует, что Вы и в этом вопросе не правы.
автомеханик
05.02.2014
Цитата Гость ( ) У BOSCH таких обозначений не бывает Я Вам дал серию генераторов Bosch "KC", которая начала выпускаться с начала 90-ых годов. Отличительной особенностью от ранее выпускавшихся серий K1 и N1 является задняя пластмассовая защитная крышка, Т/съемные кольца на 14 мм и т.д. Предоставив Вам выбрать любой из этой серии. Указав конкретнее серию генератора Hitachi, которая маркируется LR-170, вместе с данными конкретного генератора, я исключил генераторы с вакуумным насосом. Ограничиваю Вам свободное поле!!! Генератор BOSCH СЕРИИ KC-14V 40-70A,КОНСТРУКТИВНЫЙ НОМЕР 0 123 120 001 и генератор HITACHI серии LR-170, КОНСТРУКТИВНЫЙ НОМЕР LR-170-701. Нарисуйте схему их совместного подключения. В Вашем сообщении #11 Вы уже сделали одну ошибку. Жду схему "одинакового" подключения.
Сообщение отредактировал автомеханик - Среда, 05.02.2014, 15:46
05.02.2014
Ну и какие особенности могут быть в подключении этих, и не только этих, генераторов? Соедини плюсы параллельно, а терминалы управления в соответствии с их назначением. На данном варианте развязываем L и D+ обоих генераторов через диоды, чтобы при дефекте любого контрольная лампа горела. Самая большая трудность в механике, нужно найти место для установки и обеспечить соосность шкивов. Такие процедуры производились не раз на джипы охотников и экстремалов с постоянным подключением обоих генераторов или как переподключаемая аварийная система.
автомеханик
05.02.2014
Цитата Гость ( ) а терминалы управления в соответствии с их назначением.
Вот с этого места по подробнее. Про N лампочки зарядки, про выходные U генераторов, про подключение выводов на LR-170, про диаметры шкивов и т.д.
05.02.2014
Вам то оно зачем? Вы же все равно ничего не поняли, раз задаете вопросы, на которые уже есть в этой теме ответы. Разложу по пунктам: №1. ...Про N лампочки зарядки... - вот ответ из предыдущего сообщения # 13: ...На данном варианте развязываем L и D+ обоих генераторов через диоды, чтобы при дефекте любого контрольная лампа горела. №2 ...про выходные U генераторов...- ответ в сообщении #3;...А вот выходное напряжение каждого желательно чтобы было одинаковым или отличалось ненамного - 0.1-0.2 вольта. №3 ....про подключение выводов на LR-170...- ответ в сообщении #11:..... а HITACHI LR-170-701 с самым простым подключением лампы и плюса. №4...про диаметры шкивов и т.д... - при чем тут диаметры??? Нужна соосность, что и упомянуто в #11: ...Самая большая трудность в механике, нужно найти место для установки и обеспечить соосность шкивов. Посоветую Вам внимательней читать, а не много и не по теме писать.
