ЗАМЕНА ВТУЛКИ СТАРТЕРА 2109
miral31
29.01.2014
всем привет.не раз приходилось менять втулку стартера на ваз2109.авто это к примеру.сложновато достать старую втулку и подогнать под Вал новую.может есть варианты попроще.инструмент какой хитрый бывает. поделитесь своим опытом ;как вы это делаете?
29.01.2014
Втулка вытаскивается удлинённым мечиком сделанным типа ударного молотка. Подгоняется разверткой на размер меньше в пазы вкладываются свёрла, подбором сверла и паза ловятся сотки.
29.01.2014
спасибо.ударный молоток-хорошая идея.сделаю. вот только не совсем понял на щет сверла и паза.или это аналог регулируемой развертки?
30.01.2014
Да это аналог регулируемой развертки которая всегда под рукой и на разный размер. Возьмите развертку и одно сверло, вкладывайте его в разные пазы и промеряйте, поймёте почему в разные пазы.
Сообщение отредактировал 089 - Четверг, 30.01.2014, 17:09
miral31
30.01.2014
спасибо.попробую.
с уважением
lhb
31.01.2014
метчик на 14 машинный хорошо выдавит старую как штопор пробку от вина
miral31
31.01.2014
благодарю.
с уважением
olfesenko
16.03.2014
Еще применяю импортную втулку того же размера что и отечественная(140043 по карговскому каталогу примерно по памяти)только ее разворачивать не надо,если вал не изношен то все происходит значительно быстрее да и качество втулки думаю получше
18.03.2014
стартер не крутит,думал фтулка в картере сцепления,поменял,эфекта нет,бендекс,щотки,вилка в норме.что делать?
голубец
22.03.2014
А втягиващее проверял, На прямую пробовал заводить
