генератор
Скажите пожалуйста, машина ваз 2107 инжектор 2011г, поставил новый генератор, когда включаешь зажигание не загорается лампочка аккумулятора, зарядки либо нет либо плохая, если судит по датчику на приборной панели и когда заводишь лампочка аккумулятора не горит. Все провода проверил, лампочку тоже всё в норме, подскажите что делать? Спасибо.
lorenser05
пожалуйста smile
Не судите строго, я новичок.
timer
Гость, Включи зажигание, сними маленький провод с генератора и замкни его на массу, если лампочка загориться - проверяй генератор, если не загориться - разбирай приборную панель.
Даты смотрим?
timer
Fire, я смотрел по последнему сообщению  smile
