Проблема со стартером погрузчик Mitsubishi
Xleb
Проблема  в следующем: имеются 2 стартера, но при установке ни один из них не может запустить двигатель. Втягивающее срабатывает, бендикс крутится, но в зацепление с венцом не заходит. Пробовали на снятом стартере подать "+" только на втягивающее. Бендикс выскакивает и крутится, т.е. начинает вращаться до зацепа с венцом. Может знает кто, что это за шляпа и как лечить её, а то уже неделю любовью занимаюсь с этим погрузчиком...
timer
Для начала, стартер родной или не от этого движка?
Как это понять? Т.е. только управляющий + на обмотку втягивающего без силового + на пятак и при этом бендикс крутиться?
Xleb
Именно так! Только управляющий. Силовой не подключали.
Стартера не родные. Родной стоял с планетарным редуктором, а эти два с обычным одноступенчатым.
Сообщение отредактировал Xleb - Четверг, 28.08.2014, 18:03
timer
Хотелось бы фото вашего стартера задней части, чтобы хорошо был виден район пятоков
Xleb
подойдёт?
Прикрепления: 4416569.jpg (127.2 Kb)
Xleb
такой ещё снимок есть
Прикрепления: 5389117.jpg (203.4 Kb)
timer
Судя по фото втягивающее разборное. Вскрывайте и смотрите нет ли замыкания.
Сравнивайте родной и этот. Число зубьев и дальность вылета бендикса.
Xleb
Ещё такой момент, стартер который на фото - новый. Отработал как положено дней 10, потом начались вышеописанные беды. Взамен этого поставили аналогичный, привезенный из ремонта. Тот отработал неделю и та же петрушка... Неужто на обоих стартерах через одинаковый интервал времени пробивается изоляция? shock
А венец маховика не "сожран"?
Добавлено (28.08.2014, 18:51)
Бывает и сам бендикс проскакивает.
timer
Fire, А как объяснить то что он крутит без основного питания?
Xleb
Fire, венец не сожран. Бендикс на снятом стартере по часовой стрелке крутится свободно, против часовой - если пошевелить тудой-сюдой, тоже поворачивается.
Без нагрузки возможно такое вращение не в полную силу. Ток идет через обмотку втягивающего. Масса корпус стартера . Вот и получается последовательное включение. Масса-щетки минусовые якоря стартера-сам якорь стартера-опять щетки плюс стартера- большая клемма втягивающего (она же соеденина с обмоткой втягивающего так сказать минус втягивающего) - ну и сама клемма плюс тягивающего. Думаю доходчиво или так соедени две лампы + - + - и подай напряжение на две крайних клеммы-лампы загорятся не в полную мощность . Так и тут втягивающее втягивает (хватает напряжения ) и проворачивается стартер.
Добавлено (28.08.2014, 19:29)
Менять надо бендикс . Он как золотник должен быть. Туда дуй обратно х...
Xleb
Fire, то бишь втягивающее под замену?
timer
Сомневаюсь, Сопротивление разное. Сколько стартеров проверял - такого не наблюдалось.
хотя всегда бывает первый раз...
Добавлено (28.08.2014, 19:40)
Xleb, Объясните ситуацию точнее, бендикс не входит в зазеп или входит но проварачивается ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ! если он проварачивается будет вижащий звук, если не входит в зацеп то будут трещать зубья
