Генератор Ваз 2114 нет заряда
Евген102
Постараюсь описать подробно.Проблема такая:Генератор не давал зарядку,поменял диодный мост,щётки,проверил якорь(работает).Установил генератор,а он снова не даёт заряд.Замерил напряжение на проводе который идёт от лампы заряда к щёткам на возбуждение,напряжение на нём 6,5 вольт.Подскажите в чём проблема?
Евген102, смотри его тогда смотри в монтажном блоке на окись и т.д. лампа зарядки загораеться при включение зажигания?
Слово поменял увидел а вот почистил перед установкой диодника, регулятора, генератора-нет.
Да и тем по поводу генератора 2114, 2110, 2112 , 2111, 2115 ПОЛНО!
Они все одинаковые. Посмотрите форум.
Евген102, 6.5вольт мало , сколько на заведёном напряжение?
