Toyota Corolla E12 1,6 3zz проблемы с запуском двигателя
mrSE
Подскажите, где искать причину? Собственно, проблема в следующем: поворачиваю ключ зажигания, стартер начинает крутить, и через секунду останавливается, двигатель не успевает запуститься. При этом лампочки, приборка не мигают, как это обычно бывает при дохлом АКБ. Происходить это может при любой погоде, причем на второй раз, как правило, заводится без проблем. Но утром после долгого простоя бывает, что удается запустить двигатель раза с 5-10-го.
Подключаете лампочку на втягивающее  и ключ на старт. Если стартер перестал крутить, а лампочка горит - виноват стартер, если лампочка потухла, а Вы держите на "старт" начинаете проверять замок зажигания.
