генератор?
SuYaR
06.11.2014
Подскажите в чем может быть проблема.При включении зажигания загорается индикатор аккумулятора и не гаснет, пропадает после того как заведешь.Аккумулятор не заряжается.Напряжение на возбуждение генератора подается 12,2 вГенератор разобрал, проверил статор, ротор, диодный мост,реле - все замеры в норме, проверял мультиметром. Проверил собранный генератор с помощью аккумулятора и лампы 12в, при резкой прокрутке рукой шкива генератора лампа загорается.После установки на автомобиль ничего не изменилось лампа продолжает гореть. Массу смотрел, предохранители целы. Что может быть? Автомобиль део сенс 2004г
06.11.2014
масса на генераторе проверь тестером по току если покажет больше0.1 ампера кидай доп массу.и также проверь плюс на самом генераторе он на этих апаратах бывает отламывается в районе стартерной гайки.
avtoded
17.01.2015
Ребята кажется вы ищете проблемы где их нет
321
17.01.2015
Цитата SuYaR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на возбуждение генератора подается 12,2 в Что это значит и как это определили? Во первых напряжение необходимо проверить НЕПОСРЕДСТВЕННО НА САМОМ ГЕНЕ. И какого типа генератор ? какова схемотехника ? Если можно то выложите фото подковы. http://gintama-briz.narod.ru/daewoo/page-299.html
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Суббота, 17.01.2015, 23:33
серега930
20.01.2015
ребята всем привет подскажите пожалуйста почему греется генератор уже поменял их 2 штуки на одном обмотка сгорела а второй вот греется сильно отключил провода генератора генератор не греется помогите заранее благодарствую машина мерседес 230 универсал
20.01.2015
серега930, какой двигатель? первым делом вопрос сколько акуму лет? стандартные нагрузки гену не убьют .гена бош? и темы неплоди
серега930
20.01.2015
двигатель 102.акб хороший 63 ампер.гена бош
20.01.2015
Могу предположить, силовой провод в обрыве.
21.01.2015
серега930, гена на сколько ампер? и как подключено возбуждение (тонкий провод)
