Падение напряжения
natalia8916
26.11.2014
Здравствуйте! Падение напряжения в бортовой сети автомобиля после непродолжительной работы двигателя. Ремонт генератора положительных результатов не дал. В чем причина падения напряжения? Спасибо всем за помощь.
сечик
26.11.2014
какая машина ?и как вы узнали что упало напряжения ?
26.11.2014
Была такая же проблема , решилась установкой 3-х уровнего регулятора напряжения.
28.11.2014
natalia8916, поконкретней пожалуйсто про марку авто каким образом мериете наприжение и при этом включаете ли какую небуть нагрузку ,,
Mimus
07.09.2015
Похожая проблема. При полной нагрузке, включенном кондее, дальнем свете фар и др. пропадает два вольта. Перебрали генератор, не помогло. Когда это происходит, тускнеет освещение приборов и свет фар. Какая может быть причина.
08.09.2015
Масса между генератором и двигателем плохая.
Mimus
08.09.2015
Можно по подробней. Как это исправить.
08.09.2015
Сопрягаемые детали генератор- кронштейн- блок двигателя должны быть как у кота.. Или бросить прямой минус дополнительно с АКБ на гену.
