Проблема со стартером на морозе.
Вацлав
30.11.2014
Друзья,подскажите что может быть.На морозе стартер при запуске двигателя включается,срабатывает реле и вращение есть но бендикс в зацепление не входит.И так несколько раз.На прогретом двигателе таких проблем нет.Авто ДЭУ Ланос. Заменя бендикса ничего не меняет.Что может быть.В чем история болезни?
30.11.2014
Слишком обильно смазан литолом шток по которому бегает бендикс, бывает смазывают само втягивающее. На морозе густеет смазка.
Вацлав
30.11.2014
Я тоже сразу так думал.Но смазки там нет как таковой.Может смазан сам бендикс? Внутри.И шарики не блокируют венец шестерни? Если да,то как с этим бороться?
30.11.2014
Проверяется на стенде проскальзывает или нет. Без проверки замена. Можно попробывать остановить деревянным бруском.
Вацлав
30.11.2014
Попробую отпишусь.
30.11.2014
Ок. Была как то классика со статором от 2108. И стартер крутил в другую сторону, соответственно бендикс выскакивал и начинал проскальзывать при запуске. Но это отступление от темы. У вас другой случай.
Вацлав
01.12.2014
Так и есть. Бендиксы новые, не гарантия что нормальные. В былые времена имел проблему с бендиксом на жигулях.Новый ходил не больше недели.И так три ,,новых,,.Пока сосед не продал со старых запасов своих. До сих пор работает нормально.Из любопытства разрезал болгаркой бендиксы которые покупал.Так вот,вместо трех шариков в них оказалось по одному. Спасибо за помощь.
02.12.2014
avtoded
17.01.2015
Раз уже, так как ты описал проблема в венце маховика заменаего это проблемка так что езди пока совсем не прижмёт
321
Путыефк
04.09.2015
Скорее всего проблема со втягивающее реле. Была похожая проблема поменял втягивающее на Део Ланос и стало все ОК! Купил в интернет магазине Стартер генератор ребята с Кременчуга.
Сообщение отредактировал Путыефк - Пятница, 04.09.2015, 16:01
Cтартер, генератор starter-generator.net запчасти к стартерам и генераторам низкие цены доставка по территории Украины 1-3 дня с момента заказа.
