проблема со стартером
vertex300
07.04.2015
вообщем машина toyota caldina, 2003 г, проблема: на холодную стартер не крутит, то есть поворачиваешь ключ в стартере че то щелкает но не крутит, ели ключ повернуть и подержать в ON то секунд через 7-10 стартер начинает крутить, на горячею практически сразу крутит, но не всегда, два уже электрика разбирали стартер все нормально, после них стартер работал 2 дня нормально, потом опять, но последний электрик мне оголил провод силовой который подходит к стартеру, сказал если не будет с ключа заводится то провод к болту прижмешь, я потом проверел когда ч с ключа не хочет заводится то я провод прижимаю к стартеру и он сразу крутит, в чем проблема то????
07.04.2015
Похоже на замок зажигания,
Иваныч-Хохол
07.04.2015
Я на своей Тойоте Мастер Айс добавил реле стартера и проблема исчезла. Принцип "отвёртки".
08.04.2015
или кнопку отдельную сделать на стартер. Колхоз устроить с огородом.
sergelectrik
08.04.2015
Для начало найти реле стартера найти и проверить его,а потом плясать дальше.
Роман723
08.04.2015
проверь есть ли плюс на стартере, когда не заводиться,(провод который потоньше) когда ключ в положения стартер. если + нет ищи где то косяк, а если + есть но не крутит это низкое напряжения (ток) приходит на стартер (втягивающее), это может быть: + плохой на сам замок, замок, реле стартера если оно есть, запрет запуска если автомат коробка. и вся проводка на стартер. геморойно искать и дорого на УРА менять все подряд. поставь реле стартера отдельное. хорошая штука, контакты не будут гореть в замке (дольше бегает), реле стоит 60руб замок 3000руб. 87 контакт через ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на +АКБ 30 на втягивающее (вместо родного) 85 "-" минус обычно куда прикручивают туда и цепляют 86 на родной провод если аккуратно упаковать, видно самоделкина не будет удачи
viktorviktor
19.04.2015
Снять стартер и закрепить в тисках если есть стенд еще лудше И проверить в тормозном режиме он должен потреблять около 700 а и не строчить как швейная машина . Вхолостом режиме около 70а. Впротивном случае никакие реле не спасут , особенно разгрузки если ставить то предназначенное для этих целей .
viktor
