оч нужен дельный совет!!! генератор хонда аккорд 2007
vit52
здравствуйте братцы, выручайте!  Очень нужен совет компетентного человека по части генераторов. Ситуация следующая, зашуршал причём конкретно подшипник генератора, хонда аккорд 2007 Г.в.. Сняли, поняли что руки из жопы, разобрать не смогли. Поехали к спецам, отдали, унесли, в рем зону не пустили. Вышли вердикт оба подшипника один даже заклинило, и реле.
Вопрос первый: реле может работать на половину, то давать зарядку то не давать, они порекомендовали поменять, т.к. было рассказано им, что раза два за три месяца аккум садился при выключенном двигателе и рабочем кондее в течение 10 минут, например. реально ли требовалась замена, т.к. была рекомендация, я так понимаю, что когда не работает говорят не работает и надо менять, а тут рекомендуем, т.е. это как работает на половину?
Второй вопрос: понятно что шумом послужил заклинивший подшипник, как после замены обоих, шум остался? И потом почему не показали при разборе разбитые подшипники?
Подскажите пожалуйста такое возможно, думается мне нае...ли меня и на деньги разгрузили, хотя и дали гарантию на агрегаты поменяные.
Спасибо,буду презнателенза совет
диамон
Как может работать кондей без работы ДВС?А в остальном все возможно, где то в  что то отваливалось , разобрали и померло, если шум остался опять ехать к ним на замену подшипников если и подшипники
было у меня такое только на форде. шум стоит пипец какой а это не подшипники а диодный мост и заряд то довал то нет то недодовал поэтому сменил мост и все прошло. может и в вашем случае тоже самое.
Видно давно на обслуживание не ездила эта машина.
