Перезаряд генератора Ваз 2114
Rafayel88
05.09.2015
Проблема с перезарядом, аккумулятор садится, кипит. Поменял реле регулятор (реле напряжения) проблема осталась. Напряжение на заведенном двиге 18.5 В. Подскажите в чем может быть проблема!? Проблема появилась резко. Сейчас прозвонил все диоды (4 пары) все в норме. Проблема не решена..
Сообщение отредактировал Rafayel88 - Суббота, 05.09.2015, 22:33
Stefan
06.09.2015
какая машина? какой генератор? а так может бракованый реле регулятор попался (часто бывает)
Rafayel88
06.09.2015
Ваз 2114 2007 г.в., гена незнаю какой,наклеек нет.Но "шоколадка без проводков". Интересный факт: сегодня проверил напряжение при запущенном двиге на 2109 у товарища, так оно = 17.6 !!! Прям странно, хотя ген рабочий, аккум не садится у него..., поставил к нему свое РР, напруга та же 17.6. Может дело и не в гене!??? Тогда в чем?Добавлено (06.09.2015, 19:36) --------------------------------------------- Завтра придется ехать к знакомому электрику, проверим на стенде и выявим проблему.. Сказал бы не в "гене" дело, но аккум резко начал разряжаться и с утра не хватает мощности запустить двигатель. Добавлено (06.09.2015, 19:50) --------------------------------------------- Stefan, Ваз 2114 2007 г.в., гена незнаю какой,наклеек нет.Но "шоколадка без проводков". Интересный факт: сегодня проверил напряжение при запущенном двиге на 2109 у товарища, так оно = 17.6 !!! Прям странно, хотя ген рабочий, аккум не садится у него..., поставил к нему свое РР, напруга та же 17.6. Может дело и не в гене!??? Тогда в чем?Добавлено (06.09.2015, 19:36) --------------------------------------------- Завтра придется ехать к знакомому электрику, проверим на стенде и выявим проблему.. Сказал бы не в "гене" дело, но аккум резко начал разряжаться и с утра не хватает мощности запустить двигатель.
06.09.2015
На реле есть отвод на массу. Почистить реле/корпус и будет счастье.
10.09.2015
Rafayel88, может тогда проблема в тестере или чем вы там мерияте не может такого быть чтоб на разных авто показывало одно и тоже.
viktorviktor
11.09.2015
Проверьте плотность вовсех банках аккумулятора и проверьте нагрузочной вилкой емкость аккумулятора.Возможно ему пришла пора в металлолом.
viktor
bigboy
18.09.2015
Если у товарища зарядный ток 17 в. и акб не кипит как чайник то однозначно измерительный прибор врёт.
СТАРТЕР
22.11.2015
вполне может брехать измеритель. но вероятнее всего АКБ в металл просится
23.11.2015
СТАРТЕР, уважаемый на даты поглядываите когда пишите. тема уже давно закрыта
John_Warner
06.01.2019
Простите за некрофилию, но я с этой неисправностью сталкивался неоднократно, и причину знаю. Вся проблема в утечке переменки со статорной обмотки. Таким образом, имеем переменку (точнее, полуволну - другая по полярности нивелируется) в смеси с выходным напряжением, отчего РР сходит с ума, а аккумулятор выкипает, зачастую.
Необходимо проверить обмотку на возможные места КЗ, при этом учитываем, что снятая с геннадия обмотка может непосредственно не иметь явного КЗ, и что неисправность проявляется строго при наличии вибраций и магнитных отклонений - то есть, при работе.
Поэтому, тщательно всё осматриваем. Ищем, например, места сдвига шихтовки, потёртости провода, болтающиеся секции, коротящие в смонтированном виде проводники к мосту и проч.
Ремонт - по типу обнаруженной неисправности.
Фанат Запорожцев и праворуких Тойот.
Крымчук
09.01.2019
Обмотку , на КЗ всегда проверяю лампой 220 вольт. Схема простая. Два вывода в розетку, в разрым вывод обмотки и ее сердечник. Сразу все становится ясно.
Bride2
09.01.2019
Цитата Крымчук ( ) 220 вольт клоунам хватает цешки
перезаряд в 2 вольты случается и от таблетки/тогда зависит от оборотов/ бывает от АКБ замкнутого
другие цифры на 1 вольт стабильно чаше в ниссанах киа экскаваторах хитачи обрыв провода контроля напруги S или R
короч без АКБ проверять на разных оборотах
Сообщение отредактировал Bride2 - Среда, 09.01.2019, 21:00
