Стартер, наиболее вероятные причины незапуска?
focus99
18.10.2015
Временами происходит незапуск стартера при исправном (новом)акуме и правильной индикации ламп приборки. Форд Фюжен, 1,6л, 2008г. пробег 103 т.км. Обращаюсь к опытным автоэлектрикам, не подскажите ли какие наиболее И никаких звуков не раздается, полная тишина. Вероятные причины незапуска стартера из-за износа перечисленных деталей?:) Достаточно указать номера по порядку значимости. 1. втягивающего реле, 2. щеток 3. бендикса 4. втулок якоря. 5. комбинации причин.
Сообщение отредактировал focus99 - Воскресенье, 18.10.2015, 20:06
жизнь коротка а искусство вечно
18.10.2015
focus99, из за всех выше перечислиных причин не будит работать стартер. вы опишите как он несрабатывает ?не крутит двигатель ?не крутиться вообще? щелкает или нет втягивающие ? тогда точней скажем причину неисправности.
focus99
18.10.2015
aleksjud, Никаких щелчков не раздается, полная тишина … Беда в том,что незапуски происходят не часто, 1 раз на 15-20 попыток запустить авто, причем после незапуска бесполезно дальше пытаться. Нужно сделать паузу на 5-15 мин. Большое спасибо за ценное замечание, ответ на которое я дополнил подробностями.
Сообщение отредактировал focus99 - Воскресенье, 18.10.2015, 20:27
18.10.2015
смотрите или реле или замок зажигания.
18.10.2015
Приготовьте провод длинной от АКБ до стартера. В момент не запуска подайте на маленькую клемму втягивающего стартера +12 на прямую от АКБ. Запустит - смотрите замок. Нет - болтом замкните на втягивающем большие клеммы. Стартер начал крутить- втягивающее под замену. Нет- замена щеток.
focus99
18.10.2015
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) смотрите или реле или замок зажигания. Замок зажигания, что именно? С пускового контакта замказажигания (3-го рабочего контакта) цепь идетв электронные дебри микросхем, НО еслибы в этом положении не было бы цепи, то не загорались бы лампы приборки. Добавлено (18.10.2015, 22:16) ---------------------------------------------
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) смотрите или реле или замок зажигания Замок зажигания, что именно? С пускового контакта замказажигания (3-го рабочего контакта) цепь идетв электронные дебри микросхем, НО еслибы в этом положении не было бы цепи, то не загорались бы лампы приборки.
18.10.2015
Цитата focus99 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) НО еслибы в этом положении не было бы цепи, то не загорались бы лампы приборки. НЕ факт, возможно просто подгорел контакты в замке зажигания идущий именно на стартер св2.
19.10.2015
Меняй втягивающее. 99% проблема в нём. Но втягивающее может не работать из-за подвисающих щёток в щёткодержателе. Замок и реле не при делах.
19.10.2015
Есть реле и предохранитель в блоке предов. Смотрите фото. 1Реле на месте. 2 реле изъято. (Если замкнуть контакты реле верх и низ ( Т ) , стартер должен крутить) . Фото 3 можете найти у себя на задней стенке бардачка. Предохранитель 14 должен быть исправным , без жучков. Дальнейшие проверки как описывал раньше. Но жутко не удобно.
19.10.2015
Цитата sergrin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Меняй втягивающее. 99% проблема в нём. Ну уж конечно , а может машину заменим ? Дак уж 100 прооооцентов будет.
focus99
20.10.2015
Fire, , прежде всего Спасибо, но такие неприятности могут возникнуть в самых неожиданных местах на дорогах и залезть под бампер и в узком пространстве … Спасибо за фотки, извини, но предохранители не имеют периодических отказов.
Sergrin, очень похоже на истину, но без подъемника снимать, отделять без специнструмента, менять и обратно ставить очень напряжно.
Мужики, карочь, подъехал на стартерсервис и отдал на ТО. Получил с результатами: были живыми, но требовали замены и были заменены - бендикс и две втулки (ротора) и техническая чистка внутренностей. После ТО стартер запускает почти мгновенно. Надеюсь, что теперь жена после выхода из леса будет заводить авто без проблем :)
P.S. Однако странно, стартер не издавал никакого звука, значит не было цепи и вероятными причинами д.б. втягивающее и щетки с коллектором. Но эти позиции не были сомнительными и не заменялись (ремонтировались) ...
Сообщение отредактировал focus99 - Среда, 21.10.2015, 06:59
20.10.2015
Мы уже рады за Вас!
focus99
21.10.2015
Fire, спасип
21.10.2015
еще на одного счастливчика стало больше.. поздравляем
Felix
24.10.2015
в сервисе развели на бабло.
Felix
