Стартер плохо работает
Vacant62
13.12.2015
СТАРТЕР от VW Saran 2000г дизель 1.8 номер 09А911023А. крос код S13-550 фирма Hitachi ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ - со 2 - 5 раза заводит машину. Разобрал ..щётки нормальные, подшипники ходят легко, люфта вроде нет. Нечего не трёт негде. Вычистил, прочистил, смазал, поверхность ламелей(было очень грязным) протёр техническим спиртом... собрал. Проверил втягивающее - рабочее. Двигатель без втягивающего крутит но как то тяжеловато. несколько раз разбирал.. и собирал.. не могу понять причины. в конце концов поставил на машину. первый раз завёлся с 5 раза. второй с первого. Другу некогда было - уехал. Что это может быть - перекос? подшипники вроде в норме, если только гнездо разбито? нона первый взгляд там чисто без царапин. аааа забыл..вал в месте где входит в зацепление с бендиксом отвёрткой прокручивается, а пальцем не как. на что следующий раз обратить внимание?
13.12.2015
Vacant62, конкретней можно его симптомы неправильной работы. плохо крутит закусывает или вообще не крутит ?
Vacant62
13.12.2015
Забыл написать...При повороте ключа, щёлкает втягивающее, двигатель стартера не крутится. и так от 1 до 5 раз...потом машина заводится как говорится с пол тыка. заглушишь ..ситуация повторяется. и на холодную и на горячию одинаковая ситуация. На столе работает но как то вяло крутит. но всегда с первого раза. А на машину ставишь ситуация повторяется.
Сообщение отредактировал Vacant62 - Воскресенье, 13.12.2015, 21:04
абеке
13.12.2015
обрати внимание на контакты втягиваюшего, но они не разбираются поэтому под замену, на столе вяло крутится потому что контакты не замыкаются, но через стартер проходит ток втягивающей обмотки оно и крутит вяло,
13.12.2015
Vacant62, если втягивающие щелкает и не крутит то ему кердык. его надо менять
Vacant62
14.12.2015
Думал про втягивающее, возможно дело и в нём. Мерил напругу на втором силовом контакте при срабатывании - напруга была, вот только до 9 вольт подождал и отключил подумал инерция цифрового тестера. да и сработало сразу...может совпадение - повезло. начал на него грешить тоже. Спасибо! Проверю тщательнее. А не может быть перекос чего либо? Или на подшипниках это мало вероятно? как то туго крутится или это нормально?
15.12.2015
Vacant62, проверь массу на щеточном узле в местах прилягания к крышке(где маленькие болтики)позачищай. насчет втягивающего в твоём случае оно виновато на 20%.попробуй слегка стукнуть в районе щеточного узла монтировкой в момент когда помощник удерживает ключ на старте.если завелась то проблема в районе щеточного узла.могут подвисать щетки и как говорил ранее масса .и поставь новые гайки белые (анодированные называются гайка шайба)продаются в строительных магазинах.
PETROVIH7
15.12.2015
Цитата grabovski ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверь массу на щеточном узле в местах прилягания к крышке(где маленькие болтики)позачищай. а вот это вылетело из головы, про ротор написал, про массу забыл.
viktorviktor
16.12.2015
Нестабильная работа стартера, может быть изаобрыва или отпайки , одной или нескольких ланелей якоря. Проверить мультимметром , невозможно так как он может показать , через щеточную пыль и тд недостоверную информацию. Проверяю обрыв визуально , при сомнении испытываю проводами большого сечения от акб . Втягивающее реле стартнра , проверяю так- вставляю сердечник наместо и подключаю к силовым выводам реле, лампочку помощьнее через акб. Нажимаем на сердечник и ловим момент включения, после этого сердечник должен иметь запас хода, неменее двух мм . Разобрать завальцованное реле , проще всего натокарном станке , припомощи отрезного резца. Или бокорезов , но для этого нужен опыт итерпение а самое главное время.
viktor
Vacant62
17.12.2015
Спасибо всем! Очень полезная для меня информация! Буду пробовать!
18.12.2015
Обратите внимание на сообщение ^8 ,^10.
Vacant62
18.12.2015
Спасибо! Отпишусь обязательно! Звонил товарищу.. вроде пока у него всё работает ... может профилактика помогла. Но что то я сильно сомневаюсь. Думаю на больших выходных привезёт смотреть.
