жужжит стартер
сечик
03.01.2016
Всем привет, Всех с новогодними праздниками, удачи в новом году , Ребята помогите прояснить пародоксальную ситуацию, Ваз-21099,карб , стартер редукторный (около 3 лет службы), Ситуация следующая- в мороз при заводке стартер маховик схватывает потом через 1-2 секунды просто жужжит- не крутит маховик, ну я в принципе знаю что причина вероятнее всего в бендиксе (когда много смазки но я как с покупки поставил так и не заглядывал и при установке втулку с кпп менял ) или во втягивающем , но парадокс в том что один раз я без подсоса начал заводить ну что б масло слегка погонять , стартер крутил маховик и не разу не зажжужал а когда масло погонял , подсос вытянул, заводить и такая же ситуация - 1 секунду покрутил потом опять зажужал, Вот как обьяснить такой парадокс что без подсоса стартер молотит а с подсосом часто жужжит , Ваше мнение , СПАСИБО
03.01.2016
Походу бендикс умирает!
03.01.2016
Нагрузка больше вот и жузжит(в каком ухе :-) )а вообще много случайностей, если нет бендикса можно развальцевать у нас рем. комплекты продаются,завальцевать можно и роликом на токарном станке и в ручную.
viktorviktor
03.01.2016
Когда стартер вращает двигатель без воспламенения, то привод еще держит , но как только двигатель начинает схватывать , обгонная муфта начинает пробуксовывать. Ее надо менять.
viktor
03.01.2016
чего там думать менять его и все. не такой он уж и дорогой чтоб его ремонтировать. купил новый бендикс и втыкнул
сечик
03.01.2016
ну я так и понял что дело в бендиксе, просто парадокс хотел прояснить что при подсосе бендикс пробуксовывает а когда просто на холостую молотит -нет, ну ребята всем спасибо и еще раз всех с новогодними праздниками , всех благ
04.01.2016
сечик, не за что. удачи в починке и тебя с праздниками
сечик
12.01.2016
Ребята и ВАС всех с праздниками, извените , я забыл спросить а может дело во втягивающем? т,е не "держит" удерживающая обмотка, т ,е в начале бендикс всегда (в любой мороз) начинает крутить маховик а уж через сек 3-5 просто жужжит ? СПАСИБО!!!
12.01.2016
Если бы не работала удерживающая обмотка, то тогда стартер бы щелкал так же как при слабой батарее. Но щелчки бы сопровождались прокруткой ротора как бы сказать импульсно. Такое уже встречал.
сечик
12.01.2016
всё понял спасибо всем огромное, всех еще раз с новогодними праздниками, всем всего наилучшего в новом году
viktorviktor
12.01.2016
Если недержит тяговое реле стартера, то бендекс начинает строчить как швейная машина. И слышно не жужание а скрежет зубьев , шестерни бендекса о венец маховика.
viktor
