Повышенное напряжение.
ivecovova
Здравствуйте.Напряжение начало плавать от 15,до 16 вольт,при этом лампочка зарядки горит меньше чем в пол накала.Замена интегралки результата не дала.Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Указываете марку машины и другую важную информацию,это действительно важно
Добавлено (03.04.2016, 21:44)
Пред-историю можно написать,что с авто делали,интегралку(шоколадку)до проблемы с индикатором зарядки меняли или после,диодный мост на генераторе проверяли?
ivecovova
С авто  и генератором ничего не делал,установленный вольтметр показывал как всегда 14.4 вольта,и вдруг заметил как поползло напряжение до 15.6.Включил нагрузку,упало до 14.6 вольт,выключаешь-опять до 16ти поднимается.И лампочка зарядки начала тускло светится.Поменял интегралку,ничего не изменилось.Сегодня вскрыл,визуально ничего подозрительного не увидел.
bigboy
А что Вы хотели визуально в интегралке увидеть smile .Машина то какая. Или это секрет?
ivecovova
Да  секрета нет никакого,машина ивеко дейли,генератор магнети морели.Вы не поняли,я вскрыл генератор,визуально все нормально.Еще подскажите в генераторе валео есть три выхода:W;61Е,и 15, какой из них идет на возбуждение?Попробую этот установить вместо своего.Спасибо.
ivecovova, По идее вероятная проблема вашего генератора диодный мост,необходимо проверить все 6-ть диодов,и доп.диоды тоже.
bigboy
W -выход взят с обмотки (без выпрямления) -переменка. 61 -обычно минус. 15 - вход с зажигания.В основном используется для возбуждения генератора.
ivecovova
Все понял,спасибо.
Добавлено (05.04.2016, 11:48)
Короче с валео ничего не получилось,не добился я зарядки,дали другой генератор бош,но тоже самое  нет заряда.При включенном зажигании лампа зарядки горит в пол накала.На заведенную лампочка не тухнет,а так же горит,зарядка не идет.Замена интегралок ничего не дала,если провод возбуждения  замыкаю  на массу то лампочка горит ярко.Помогите,пожалуйста.
Felix
попросите оба генератора прогнать на стенде и сделать распиновку ху ис ху.а на авто уже разберетесь в трех проводах.сложного ничего не будет.
Felix
Странно,сделайте как Felix,посоветовал,второй гена может тоже быть нерабочим,я бы еще проверил массы,хотя если заводится значит норма,а выход силового "+" на падение напряжения до генератора проверяли?61 силовой "+";W-выход на тахометр дизельного двигателя;15-возбуждение от зажигания(лампа)
ivecovova
Да придется на стенд завезти,а то я вообще запутался:три генератора,пять интегралок,пробовал в разных комбинациях,а резузльтат один и тот же.
Добавлено (07.04.2016, 13:04)
Добавлено (07.04.2016, 13:14)
Стенд показал,что генераторы неисправные.Приобрел рабочий генератор ,правда с другой машины,только пришлось по креплению дорбатывать.Завел -14.3 вольта.
Сообщение отредактировал ivecovova - Четверг, 07.04.2016, 13:05
Сто процентов повреждение одного из диодов на мосте. Так тоже бывает что и 3 гены нерабочие. Вскрывать отпаивать обмотки и промерять все диоды
bogdan
Чего-то я потерял логическую цепочку - генератор выдает в сеть 15-16 вольт, что явно выше нормы, т.е. аккумулятор должен заряжаться, даже должен идти перезаряд! Вот если бы было меньше напряжение, чем на аккуме - тогда бы он разряжался. Причина же того, что гена выдает такое напряжение может быть в неисправном регуляторе напряжения. Не судите строго, только учусь.
Все вы поняли правильно,и учимся мы все,гении от инженерии в автомобилестроении то-же на месте не сидят,такое иногда учудят,особенно Французы.В чем сейчас ваша проблема?
Кстати были проблемы зарядки у Р.Р.с обратной связью,они "опорное" напряжение снимали с генератора где оно выше чем на АКБ,в результате был недозаряд,или в случае регулировки с "мозгов"наоборот перезаряд,а все из-за потерь на клемах-проводах...Т.Е. до "мозгов" напряжение доходило меньше чем на АКБ и давалась команда на повышение напряжения,а ведь на самом то аккумуляторе было уже 14 V.а получалось 14.8~15.4 V...,и еще при измерении тестером(бюджетным)он может показывать до 18 вольт!!!но АКБ.не кипит! nocomp но это другая история,где вы достали ТРИ(3) нерабочих генератора lol ?????
Так АКБ кипит?
