Генератор и регулятор напряжения, ВАЗ-2107 1992г.
oleg026
10.07.2016
Всем добрый вечер. Крякнулся генератор на моей семёрке. Решил не морочиться и купил новый. Но "не морочиться" не получилось. На старом генераторе как бы "из под" щёток - с внутренней части их корпуса выходил провод, который шёл на 67-й контакт реле напряжения 121.3702 (фото)
![](/_fr/45/s8140234.jpg) На новом же генераторе этот провод вроде как тоже есть, но он выходит и соединяется с контактом на внешней стороне щёток. Продавец в магазине сказал при том, что регулятор напряжения встроен в генератор. Что с чем соединить чтобы генератор исправно работал?
10.07.2016
Переделывать надо,на вашей машине на лампу зарядки идет релюшка,на новом генераторе провод с него идет напрямую на лампу зарядки,подождите появятся спецы по ВАЗам опишут в подробностях,я цвета проводов не помню.Единственное что могу сказать выносной Р.Р.(на фото) вам не понадобится.Временно провод с клеммы Р.Р.(справа) под №15 вынуть из самого Р.Р. и пустить этот провод (удлинить) на клемму которая выходит из нового генератора.А вообще по моему от реле возле АКБ которое и идет на лампу зарядки можно взять,минимум переделок,но как я и писал выше я не помню цвета проводов.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 10.07.2016, 23:28
oleg026
11.07.2016
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на клемму которая выходит из нового генератора В принципе так и думал. Завтра попробую. Пока кидаю ещё фоток для более ясной видимости вопроса.
Фото старого генератора. Выделен именно тот провод, который на новом генераторе не ясно куда подключать.
![](/_fr/45/s3810884.jpg)
Схема нового генератора:
![](/_fr/45/s5995175.jpg) 1 — вывод «В» регулятора напряжения; 2 — регулятор напряжения; 3 — вывод «30» генератора; 4 — вывод «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов); 5 — конденсатор; 6 — задняя крышка генератора; 7 — передняя крышка генератора; 8 — статор; 9 — шкив; 10 — шпилька крепления генератора к натяжной планке
11.07.2016
В том то и дело что один провод лишний на старом генераторе,как и реле идущее на лампу зарядки(не путать с Р.Р.),а вот для подключения и чтоб лампа работала надо переделывать немного проводку.Ждите когда появятся,здесь в основном с центральных областей люди а там полночь.Получается как пишет Felix реле все таки надо.
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 11.07.2016, 08:07
Felix
11.07.2016
провод на В.Это возбуждение.На контр. лампу с дополнит.диодов,внутри маленькие.если их нет ,то по схеме 01 или 06 через доп реле с норм.замкн.контактами.
Felix
11.07.2016
В общем так,сегодня были жигули(для меня редкость) и я посмотрел как там,я бы либо сделал отвод с доп. диодов генератора,таким образом получилась бы такая-же схема как была со старым геной,но лучше сделал бы так, лампу контроля на щитке посадил бы кл.на №15 +юс(сняв щиток),а черный провод который идет на реле лампы зарядки(возле АКБ),пустил бы сразу на генератор,получился бы стандартное подключение +юс от зажигания через лампу зарядки идет на генератор,а оба реле выкинул нафик,хотя вместо реле лампы зарядки я бы повесил реле разгрузки контактной группы на стартер,но это уже другая история. Еще один способ,если гена 8-очный и с встроенного Р.Р. в гену вставляется провод,фишки идущие на прежний Р.Р. перемыкаете и изолируете,теперь толстый коричневый провод идет напрямую на генератор(на одну одинокую фишку),а к тому проводочку который выходит с Р.Р. (белый!?) припаять папку,и в него вставить провод идущий с реле лампы зарядки(желтый!?)как то так.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 12.07.2016, 10:50
sultan1
27.12.2016
че то я вообще не пойму, где на старом генераторе на встроенную релюхуконтакт для который входит провод! на картине его нет
27.12.2016
Вопрос не понял,на старых генераторах там где на индикатор работы генератора в щитке идет отдельное реле,есть выход на это реле(с диодного моста),и лампа работает от плюса идущего с этого реле,на новых генераторах лампа индикации щитка работает от минуса и через лампу происходит задача возбуждения Г. А в старых возбуждение идёт через выносной Р.Р. чего не понятно?
sultan1
27.12.2016
не могу понять как щетки подпитанны? и реле на них там контакта не видно мне
27.12.2016
Провод номер один это на реле индикатора приборки,номер два возбуждение.Просто этот генератор нового типа И БЫЛ со встроенным Р.Р.но был переделан на старую схему,от него только "шляпа" реле напряжения осталась,сам корпус Р.Р. был просто использован как щеткодержатель.
sultan1
27.12.2016
ясно спасибо вам большое!
