Проблемка с генератором на Хендай Солярис
San4ez172
22.09.2016
Авто 2013года. Проводка визуально в поряде, контакты разьема генератора чистые. При езде загорается и тут же гаснет значок аккумулятор. Заводится машина с полпинка. Аккумулятору месяца 3 и тоже вроде как в порядке. Просканировал сканером OBD2 вышла ошибка Р0620. В описании ошибки причин и способов устранения нет к сожалению. Может кто то с похожим сталкивался? Где смотреть? Щетки или проводку? Может другие варианты?
22.09.2016
San4ez172, это ошибка P0620 Неисправность в цепи управления генератора.. смотри все провода. если все в норме то снимай его смотри щетки реле регулятор в каком состояние.
22.09.2016
Можно поспорить что Р.Р.,мойка в агрессивной среде итп,но всё же разобрать генератор и прозвонить по отдельности непомешает,все же реле регулятор не дешевая штука.
22.09.2016
ну эт не без этого. сначала все прозвонить потом менять. а на бум все подрят менять проще гену новый купить
