Подскажите чайнику ))
чайник202015
Всем профи привет
Подскажите сколько вольт выходит на провод 34 ?
Всем спасибо
Прикрепления: 4593624.png (4.5 Kb)
При заглушенном двигателе ничего,это вывод средней обмотки статора генератора,авто дизель? А при заведённом моторе зависит от оборотов.
чайник202015
Дизель. При заглушенном ничего, когда работает то 14V
" А при заведённом моторе зависит от оборотов." --- есть ли формула ?
Спасибо
p.s. я в электрике ноль
Добавлено (27.03.2017, 21:22)
14V в точке N
27V  в точке R
это как я понимаю нормально и так должно быть
я прав ?
Зависит от нагрузки на генератор,заряда и состояния батарей,оборотов мотора,мощности генератора,в общем формулу никогда не видел,это ваш вывод на тахометр,говоря грубо снимается напряжение одной фазы генератора.Генераторы кстати трехфазные,для чего вам точные показания? ,тахо врёт или учитесь на курсах и это один из ихних вопросов в подготовке будущих пожарнгиков?
чайник202015
Провод 34 идет на монитор --- где должны высвечиваться обороты двигателя (34 цел -- обрыва нету) --- но обороты не показывает.
Скидываю параметры монитора на заводские --- тот же результат (нет данных)
Выходит программа в мониторе слетела --- нужна прошивка
Какой монитор,штатное оборудование или до установленный на борт? При подключении к нему мультиметра сколько показывает,а на переменном режиме мультика,заряд выдаёт нормальный на батареи,предистория??????
