регулятор напряжения подключение
sahok15
07.04.2017
доброго времени суток !!! друзья помогите разобраться с проблемой, в ретро автомобиле сломался механический регулятор напряжения, нового или нормально работающего найти сложно. помогите разобраться и подключить электронный регулятор.схему прикрепил
07.04.2017
Например берёте жигулёвское,его контакт №15 подключаете к линии зажигания вашего ретро авто,а вывод жигулёвского реле под №67 подключаете к одной из щёток вашего генератора,вторую подключайте к массе,так вы добьётесь наличия зарядки,а вот с лампой засада,я бы разобрал Бошевский регулятор напряжения,и припаял бы его выводы к щёткам вашего генератора,но это колхоз,подождите,может кто чего получше подскажет. А фото щёточного узла выложить можете??
sahok15
07.04.2017
07.04.2017
Я говорил про фото щёточного узла,на этих снимках мало понятно реально ли припаяться к щеткам. Но судя по схеме вполне реально реализовать ВАЗ-овскую схему контроля зарядки,но слишком много проводов,и надо ещё как минимум одно реле.Можно реализовать Бошевскую схему,использовать в качестве донора их регулятор,надо будет только отвязать вывод Е с ваших щеток от массы.Переделок минимум,надо будет докупить простой регулятор,и припаять к нему 4-ре провода,два на щётки,один на лампу и один на массу.
sahok15
07.04.2017
других пока фото нет! думаю да можно припаяться!
07.04.2017
Тогда отвязывать вывод Е вашего щёточного узла,и паять с выводов щёток нового Р.Н. на щётки вашего щёточного узля,(массу указана на фото) на массу генератора,а плюс с контрольной лампы(на вашей схеме L) собственно припаять к новому Р.Н. должно заработать. Вот с таким расположением щёток(под углом) вам будет проще припаяться,всё остальное как на фото выше.
sahok15
08.04.2017
благодарю! попробую реализовать !
sahok15
19.04.2017
тут мне подарили вот такой регулятор 67.3702-02 подскажите как правильно его подключить?
19.04.2017
sahok15, не доверяю я этим наворотам,логически регулирование напряжение зимой чуть больше а летом меньше полезно для аккумулятора,но как оно будет работать,какое качество изделия неизвестно.
sahok15
19.04.2017
я вообще впервые такое увидел сегодня! вот сижу в интернете информацию о ней читаю!
19.04.2017
А чего тут читать,летом делаешь заряд меньше,зимой больше,по идее нормальные Регуляторы Напряжения должны менять настройки регулирования напряжения в зависимости от температуры,я бы такую штуку себе не поставил.
serjeo
20.04.2017
прикольная штучка . но увы у нас такое не продают
viktorviktor
04.05.2017
sahok15, Данный многоуровневый регулятор ,не плохой аппарат работает довольно -стабильно.По простому присоединить клемму Ш к 1ой щетке ,+ко2ой и на +замка зажигания .Закрепить реле к кузову машины обеспечив надежный контакт с массой.От обмотки возбуждения ,отключить провод идущий до одной из фаз.
viktor
04.05.2017
хороший девайс но в некоторых случаях когда у клиента нет денег востанавливать правильную работу из гены. или просто на продажу авто пойдет. стоит на 150-200 рублей дороже чем родной регулятор. ставил их очень много некоторые ездят уже пару лет и некаких нареканий. но не разу не видил их чтоб болтики были поб плоскую. всегда только крест.
serjeo
05.05.2017
тоже самое. я ставлю на иномарки когда нет запчастей а ехать нужно
