газель некст.зарядка
mexxx
19.03.2018
перерыл инет,не могу найти схему подключения генератора на нексте с камминз. история в том,что с лампочки + не приходит на возбуждение генератор,если принудительно подкинуть,то зарадка идет.
viktorviktor
19.03.2018
А зачем схема, есть кл лампа -проверь наличие питания на ней,исправность лампы и проверь провод, до генератора.
viktor
Крымчук
20.03.2018
У этих Некстов, часто раскручиваются круглые разъемы-переходники из салона в подмоторный отсек. Они под рулевой колонкой слева и справа, попробуйте их разъединить и промыв соединить потуже. Возможно там просаживается Ваш "+"
21.03.2018
http://gazelnekst.ru/dvigatel-cummins-isf-2-8-na-gazel-next-rukovodstvo-po-remontu.html Скачай и смотри А вообще: 1. Если на панели лампа горит, то нужно проверить само реле. 2. Очень частая проблема - это плохая масса на ДВС Проверить зарядку на АКБ - должно быть в пределах 13,8 - 14,2 В Проверить зарядку на САМОМ ГЕНЕРАТОРЕ - должно быть в пределах 13,8 - 14,2 В Если на генераторе в норме, плохая масса.
