  • Страница 1 из 3
  • 3
Стенд проверки генераторов и стартеров
autonica
Вот вам новый стенд для проверки генераторов и стартеров http://autonica.biz/ и видео https://www.youtube.com/watch?v=Fn2WQH710G0 , принимаются все критические высказывания. Но более востребованы конструктивные)))
на данный момент реализована связь с компьютером по Wi-Fi для передачи графиков и текстовых данных.
Сообщение отредактировал autonica - Воскресенье, 25.03.2018, 23:14
Реклама вообще не приветствуется,тем более что хорошую вещь не рекламируют,но пускай повесит,может найдутся люди имеющие пять косых зеленью на этот девайс.По виду и заявленным характеристикам зачет,а вот как по надежности покажет время.
По замечаниям,не мешало бы иметь встроенный прибор для проверки якорей и обмоток,не мешало бы раздельный осциллограф,для подключения к автомобилю при диагностике генератора на автомобиле.Но думаю в таком случае цена превысит американский аналог.
autonica
Цитата Андреи ()
не мешало бы иметь встроенный прибор для проверки якорей и обмоток,не мешало бы раздельный осциллограф,для подключения к автомобилю при диагностике генератора на автомобиле.Но думаю в таком случае цена превысит американский аналогНад
Такая модель будет следующей. Проверять будем весь "ливер" генератора и частично стартера. Но осциллографа "на вынос" не будет - тжёл с лишком(100кило). Тем более, что предложений осциллографов менее $50 куча.
Что касается надежности, то работают стенды у первых заказчиков с февраля - полёт нормальный.
Bride2
Цитата autonica ()
полёт нормальный.
понты/панты корявые
пользовался
http://caam.ru/sales....e8.html
https://besplatka.ua/obyavle....-7b4c3f
и этим барахлом
а вот эти везде валялись под слоем пыли
http://electricdoma.ru/wp-content/uploads/2017/02/6-1.jpg
но лучшее
дрель, АКБ, лампочка 220 и черенок стартер нагрузить,
хотя и рукой прекрасно определяется привод
кстати лампочку, ни одно г не заменит,
в плане высокоомного сопротивления и источенной/заржавленной обмотки
места не занимают,
а начинать описание "умной фигни" с линейкой .. конгениально
тем паче выше 50 см крайне неудобно
а обмедненные провода большое Г, медь так не гнется
2 60-х даж серьезные девайсы не потянут
корпус массой не является ...
втягивающее стендом проверять ...
где нагрузка стартера
Сообщение отредактировал Bride2 - Суббота, 15.09.2018, 07:24
autonica
Ну это ваш уровень ремонта, хорошо это или плохо - не мне судить. Я на такой уровень не ориентируюсь.
Самое простое из мною показанного: начало с линейки, потому что габариты играют немаловажную роль в этой отрасли, много, видите-ли, магазинов и малых мастерских без съёма агрегатов, габариты для них очень даже важны. Стенд, по вашей ссылке, в 4-е раза больше и тяжелее в 3-и раза(по функциональности промолчу). Раз Вы не поняли о чем это, значит Вы не занимаетесь профессионально именно ремонтом генераторов и стартеров, и этот стенд Вам может быть полезен также, как макаке наручные часы. И в этом даже Латынь, которую Вы рекомендуете всем учить, к сожалению, не поможет(сомневаюсь, что Вы что-то из Латыни сами-то знаете). Понты, как всегда, важнее.
А по поводу дрели, то Вам еще не попался генератор с замкнутой обмоткой, чтобы при его возбуждении, не дай Бог, Вашу рученьку вывернуло вместе с рукояткой дрели. Техника безопасности важна всегда. Это еще раз говорит о том, что Вы, если и  занимаетесь ремонтом генераторов и стартеров, то от случая к случаю, и Ваши рассуждения - чистейшее невежество в этом вопросе.
Пользователь вашего "дрельного" уровня  думает, что всё можно "пощупать" непосредственно и при этом всё это измерить. Могу Вас расстроить - в элетрике(электронике) можно непосредственно измерить только НАПРЯЖЕНИЕ!!!! Всё остальное - косвенные измерения. Любой параметр - это пропорциональное преобразование в напряжение и потом только измерение. Тот же крутящий момент(Вы его "измеряете" деревяшкой в зубах стартера на уровне собственных ощущений) есть преобразование давления на кварцевый тензодатчик в напряжение, если всё по ГОСТу, которое потом можно измерить аналого-цифровым преобразователем контроллера. В нашем стенде нет необходимости совать "деревяшку" куда-то, достаточно в первый момент трогания мотора стартера(это 2-5 миллисекунд тоже самое, что полное торможение) знать(определить), как он будет реагировать на "засунутую деревяшку" и даже точнее Вашего, потому что усилие руки, прижимающей эту "деревяшку" будет от раза к разу разными(особенности человеческого организма), а вес якоря и угловая скорость останутся постоянными... Пишу вот это и понимаю, что метаю бисер перед.....
Сообщение отредактировал autonica - Суббота, 15.09.2018, 23:08
autonica, фиксация генераторов недоработанная генераторы не всегда ложатся по плоскости поэтому нужна площадка с Vобразной выборкой состоящая с двух частей и цепная фиксация более адекватная бо не всегда корпус позволит прижать рейкой. по стартерам бестолково. токовые клещи заменяют ваш стенд и проверка бендексов нереализована. по коннекторам для генератора могли-бы добавить мамки маленькие с проводком.по силовому подключению удлиненные гайки м6-м8-м10и м12 для адекватного подключения крокодила. в общем техническая сторона на твердую троечку
autonica
Ребята, вы все профессионалы в своей области, но не в генераторах/стартерах. Понимаю аргументированную критику как здесь, от профессионала в этой области(смотрите видео). Понимаю, что каждый видит себя гуру в любом смежном деле, но, поверьте, я не с фонаря это делаю и сам знаю какую руку куда удобней поставить, с десяток лет прозанимавшись практическим ремонтом по локти в масле руками. Естественно, что еще куча доработок будет сделана, и мамки с терминалами генераторов будут. Между прочим не такая уж и дешевая вещь получается эти мамки. По поводу фиксации, если вы так рассуждаете, то цепной зажим в том виде, который вы знаете, был внедрен именно мной в 2009 году. Харьковский Мастерсервис купил мой стенд прямо с выставки в Киеве и чуть подкрасив губы устройству начал производить эти стенды. Именно кособокость цепного зажима спровоцировала разработку новых зажимов. После этого у меня была модель 2012 года, а после родилась вот эта. Ну а то, что весь стенд заменят токовые клещи - это звучит непрофессионально и, я так думаю, недостойно модератора, который должен придерживаться хоть какой-то объективности, хотя бы для того, чтобы не отпадало желание что-то здесь писать.
Сообщение отредактировал autonica - Среда, 26.09.2018, 23:37
autonica, насчет цепного зажима стенд не помню маркировки но 70 годов железяка! наезд насчет токовых клещей неадекватен.смысл мне покупать стенд если я даже на машине адекватно проверю ну а осцилограммы нужны для большего снятия денег с клиента! вы еще принтер встройте для адекватной инфы для клиента .они уже к етим бумажкам по 10-50$ привыкли sad
autonica
Ой, ребята, ну как же все хотят казаться экспертами в любой области, особенно к которой не имеют никакого отношения. Голословные бездоказательные мнения рулят. Поэтому к интернету в этом виде конечно же не может быть доверия. Как говорится: и кухарка сейчас ломится управлять государством.
Уважаемый Grabovski, если углубиться в историю по поводу цепи, то ей не менее 2-х веков. Конечно же не я ее изобретал. Колесу не менее 2-х тысяч лет, но новые свойства для него изобретают  и по ныне, и приписывают это не к давним изобретениям, а тому, кто эти свойства разглядел и применил. Поэтому, еще раз, для тех, кто на паровозе - ничего принципиально нового не изобретается, а расширяется сфера и методы применения. Эти новые методы я и применял и применяю в новых разработках.
Я НЕ ПРЕДЛАГАЮ И НЕ НАСТАИВАЮ ПОКУПАТЬ КАКИЕ-ТО СТЕНДЫ, я предлагаю рассмотреть это и, если интересно, конструктивно, аргументированно покритиковать. И то, это могут сделать только специалисты в этой области. К сожалению, вы не являетесь таковым и ваши нападки говорят только о невежестве в этом вопросе.
autonica, так ты еще то хамло!
А он на всех форумах такой, интересно сколько он своими руками перебрал?
autonica
Мдаа... Ничего удивительного. Когда нет аргументов идут необоснованные обвинения во всех грехах.
Хорошо, где ваша пожизненная гарантия на прибор, где выезд специалистов в любую точку полярного круга, где покраска стенда в любые цвета по желанию клиента, где подарочные наборы, типа каждому десятому купившему ваш прибор, авто-подъемник в подарок.
Согласитесь, за такую цену, все вышеперечисленное и даже больше, должно быть.
Bride2
здесь бонус хохлосрач
autonica
Цитата Андреи ()
Хорошо, где ваша пожизненная гарантия на прибор, где выезд специалистов в любую точку полярного круга, где покраска стенда в любые цвета по желанию клиента, где подарочные наборы, типа каждому десятому купившему ваш прибор, авто-подъемник в подарок.Согласитесь, за такую цену, все вышеперечисленное и даже больше, должно быть
Ну раз уж вопрос то и дело упирается в стоимость, то приведу вам ссылки по Украине: https://prom.ua/Stend-proverki-generatorov-i-starterov.html , и по России: https://tiu.ru/Stend-dlya-proverki-generatorov.html . Умеющий читать и считать сможет, я так думаю, убедиться в том, что моя стоимость не вырывается из общего контакста в большую сторону. При этом, замечу, никто из конкурентов не обеспечивает пожизненной гарантии, поездок на край света и т.п. Вопрос: с какого перепуга я должен, как вы утверждаете, это предоставлять? Если не трудно будет поясните, пожалуйста, мотивы ваших выводов.
Если вам не интересна тема в техническом плане, то не пишите или закройте ее. Заниматься троллингом - не достойно модераторов.
Сообщение отредактировал autonica - Понедельник, 15.10.2018, 19:45
  • Страница 1 из 3
  • 3
