Осциллограмма генератора
сечик
Здравствуйте форумчане, Подскажите  пож-ста  при    проверке осциллографом  генератора  куда подключать  его щупы ? Прошерстил интернет   вроди бы нашел  ,  что щупы надо подсоединять к обмотке возбуждения т,е к контакту 61 ,Правильно или я ошибаюсь ?  если правильно то    провод  возбуждения при проверке  должен быть снятый или     как говориться  иголкой проколоть   и все ? Заранее спасибо
Проверке чего? Диодного моста или ШИМа, или цифровых пакетов?
сечик
чтоб такую  картину увидеть (т,е первую  первую осциллограмму- синусойду  ) http://gdkvrn.ru/vaz/wp-content/uploads/2010/12/_25D1_2580_25D0_25B8_25D1_2581143.jpg
Сообщение отредактировал сечик - Понедельник, 26.11.2018, 12:09
сечик
вот картинка
Добавлено (26.11.2018, 12:24)
а  вот по ходу осциллограмма снята с обмотки возбуждения   правильно ? http://www.chiptuner.ru/content/osc_gen
Прикрепления: 8953637.jpg (32.0 Kb)
Если к возбуждению, то мост не проверишь, лучше отключить АКБ и  подключить на гайку, так ты проверишь и обмотки и диоды (вентили). А если есть конденсатор,то и якорь.
сечик
короче говоря  и понятным языком   осциллограф подключать  к  силовому болту    (30) генератора, чтоб получить синусойду при исправных диодах ?  ПРАВИЛЬНО ?
Крымчук
Да куда угодно можно его подключить.... Смотря для чего. Хотите посмотреть  результат работы генератора? Тогда конечно же на выходной болт. Синусоиду, т.е переменку, тогда на выход с обмоток. Только вот не пойму на хрена это все? Просто мультиметр не устраивает?
сечик
вот в ютубе нашел одно видео для начинающих как автор поясняет как проверить  генератор осцилографом , Но  одно меня там немного напрягает это то что    канал для   начинающих а что и куда  подсоединять вообще ни слова, ну я вот  решил сам просто проэксперементировать   но так как   это источник напряжения то   решил  перестраховаться - спросить у вас на этом форуме, А  подскажите пожалуйста, вот если снимать  осцилограмму с обмотки возбуждения то   Что мы при этом проверяем  ? т,е  какую неисправность   по  ней  можно увидеть ?
Прикрепления: 8213897.gif (11.7 Kb)
сечик
вот эти осциллограммы снятые с обмотки возбудениия
Добавлено (27.11.2018, 16:38)
Прикрепления: 6605160.gif (6.2 Kb)
Осциллографом безопасно можно проверить только генераторы где простой РН а вот где реализовано управление уже с Мозгов или приборной, отключение АКБ уже нежелательно.
А по осциллограмме, такое чувство что её снимали не отключая АКБ, Где там синусоида?
Теоретически можно замерить не отключая АКБ, при условиях, когда Батарея разряжена и включены все потребители.
сечик
спасибо ребята , на выходных попробую еще раз снять осциллограмму, потом отпишусь
Сообщение отредактировал сечик - Среда, 28.11.2018, 16:59
