Москвичевский генератор на ВАЗ 2106
зорг
авто ваз 2106, Стоит генератор москвичевский 17.3701, выведен дополнительный провод для контрольной лампочки, и непонятно как подключить его к контрольке, схема принцыпиально отличается от стандартной ваз2106, кто подскажет как по схеме?)
С водительской стороны нужно отключить родное реле. Оранжевый провод (15) соединить с серым проводом (67). Серый провод соединить с выводом на реле-регуляторе, который установлен на самом генераторе. Жёлтый провод можно не подключать. Завести и проверить зарядку.
зорг
Вопрос не в зарядке, там все нормально, а вот именно в контрольной лампе зарядки.
viktorviktor
зорг, Желтый провод-идет до реле контроля зарядки, номер 702 установлено на правом брызговике. Это реле с нормально замкнутыми контактами. К нему приходят 2 оранжевых + один + идет на обмотку,второй на контакт, со второго к-а до КЛ.  К свободному концу обмотки соедините ,злополучный желтый провод.
viktor
зорг
Цитата viktorviktor ()
зорг, Желтый провод-идет до реле контроля зарядки, номер 702 установлено на правом брызговике. Это реле с нормально замкнутыми контактами. К нему приходят 2 оранжевых + один + идет на обмотку,второй на контакт, со второго к-а до КЛ.  К свободному концу обмотки соедините ,злополучный желтый провод.viktor
Спасибо за описание стандартной схемы подключения, но вопрос остается в силе, при подключении москвичевского генератора , реле постояннозамкнутое меняется на разомкнутое, но вопрос с контролькой непонятен.
