При включённой нагрузке и при оборотах двигателя выше 2000 зарядка максимум 13.4 Вольт. Почему? И это напряжение прямо с генератора, на клеммах АКБ ещё меньше. При включении зажигания лампочка АКБ загорается, после запуска двигателя сразу же гаснет. Мерил мультиметром. Генератор "катэк" на 90 А. Автомобиль Ваз 2110 с 16 клапанным двигателем. Ремень генератора не свистит при включении нагрузки,даже слышно как у двигателя на холостых начинают проседать обороты от сопротивления генератора.
