Парни извините если пишу не на тот форум, но обратиться больше не к кому, нужна помощь электрика, у меня полный тупик. У меня Ява 634 переделал на 12 В , проверил все электрооборудование ( помогли парни на явовском форуме ) по отдельности всё работает. Начну с самого начала : Акб полностью заряжен 2 дня назад 12,5 В без нагрузки и 11,8 - 12 в при включеном зажигании, реле регулятор снимал и проверял на работоспособность отдельно от всей схемы ( при напряжении выше 14,1 В выход на возбуждение ротора пропадает , а при понижении до 13,9 В снова появляется, реле исправно ) , проверял полностью генератор : ротор прозванивал по кольцам 7 Ом через щетки 8,1 Ома, статор между фазами 1 - 1,1 Ома, между Нулём и фазой 0,7 Ома, на массу ни статор ни ротор не звонятся, без нагрузки ( при снятых клемах с диодного моста) напряжение между фазами от 9В до 13,5В когда газну, с нагрузкой от 8В до 10В, диодный мост ( далее ДМ) прозванивал лампочкой , все 6 диодов работают как положено. Обьясняю суть проблемы : оключил клему B+ на ДМ , взял 40Вт лобовую лампу и поключил через амперметр на массу ДМ и B+ ДМ, завёл мот, прибор показал ток 3,2 А и напряжение от 12 В на ХХ до 15 В когда газну, 40 Вт лампа горела белым светом. Снимаю весь этот конструктор и надеваю опять клему наместо, завожу мот, на АКБ зарядки ноль. Ещё пробовал звять другой провод и сделал перемычку от B+ до +АКБ ( при этом клему с В+ ДМ снял, что бы иключить плохой контакт или перелом провода). Не помогло. Как такое вообще может быть? Подскажите что делать?
Дополню: генератор уже снимал дважды, проверил на нем все что мог, притензий нет. При всеем этом лампочка зарядки на панели гаснет. все массы и контакты ( включая ДМ ) пропаяны и зачищены, блестят как у кота яйки. Я в тупике. На форуме мотоциклистов все в замешательстве, говорят что такого просто быть не может. Помогите советом. Да и ещё : почему то греется реле регулятор, с него по сути все началось, оно сгорело, купил другое родное чешское и заметил что оно греется, когда начал все проверять оказалось нет зарядки ( хотя лампа на панели тухла).
