Сгорает предохранитель 100А Ховер Н3
viking
Вечер добрый. Сгорает предохранитель на плюсовой клемме аккумулятора на ховер н3. Генератор проверяли, все нормально (была замена подшипников). Отключаю силовой кабель от генератора, машина работает и предохранитель не горит, единственное возрастают обороты до 2000, затем постепенно падают до нормальных. Предохранитель горит не сразу при запуске, а через некоторое время (минуты 3-4). Замер напряжения на аккумуляторе (клеммы + и -) 14,5В. Замер генератор аккумулятор (+ генератор контакт выхода силового кабеля и - клеммы аккумулятора) 14,9В. Замер генератор аккумулятор (+ генератор контакт выхода силового кабеля и + клеммы аккумулятора) 0,5В.  Я так понимаю под замену силовой кабель? если нет, то ткните куда копать.
viktorviktor
Отсоедини + от генератора , в разрыв соедини Амперметр, 50А-и "Ты" поймЁш и увидиш сам. АКБ зарядить надо!
viktor
