Добрый день, начались проблемы со стартером, перестал крутить.
Заменил якорь, втягивающее, пол года назад менян щеточный узел.
При подключению на прямую, всё как обычно, индикатором масса видна по всему корпусу, но при запуске только искрит.
Но если вывести отдельный провод на болтик крепления одну из минусовых щеток, то чудо он крутит.
Но так же масса видна по всему корпусу, очень странно.
Что это может быть, акб год всего и полностью заряжен, стартер перебран.
