Доброго времени суток!
Суть проблемы: при простое авто в течение нескольких часов на морозе при запуске двигателя не идёт заряд от генератора, ДВС работает от АКБ. При перезапуске ДВС (буквально сразу, через несколько секунд) все приходит в норму. Неполадка проявляется только когда авто достаточно вымерзает. Генератор уже весь перепроверен вдоль и поперек, муфта не проворачивается, с массой все нормально. Куда ещё копать, подскажите, пожалуйста!
Авто Toyota Venza
Авто Toyota Venza
Добавлено (29.12.2022, 04:26)
И ещё. Если завести ДВС и пока он работает от АКБ скинуть фишку с генератора и воткнуть обратно, то заряд пойдет
